![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15157.jpg)
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 15-11-2009
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 HDI 110
Hallo,
Heb even een vraagje.
Mijn Navagatie werkt niet in de C4. Ik heb nu een Becker maar die kan geen signaal ontvangen. Waarschijnlijk door de speciale voorruit die er in zit en het signaal daat niet door kan komen.
Ik wil dus nu een nieuwe kopen maar ben benieuwd welke merken jullie hebben die het wel goed doen.
Ben al bij de Navigatiewinkel geweest (Halfords, Mediamarkt) en heb hen het probleem voorgelegd. Echter geven zij allebei aan dat ik als ik er een nieuwe koop deze niet kan ruilen als ik geen ontvangst heb omdat het systeem wel werkt en dus niet stuk is en het probleem dus gewoon door de auto komt en niet door het gelverde product.
Daarom wil ik bij voorbaat weten welke merken het wel doen voor ik iets koop.
Gr Marcel
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15093.jpg)
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Elk systeem kan dit probleem hebben.
Een oplossing zou kunnen zijn een externe antenne gebruiken welke je in het gedeelte bij de binnenspiegel bevestigd.
Dat is een soort van gearceerd gedeelte speciaal voor pasjes van tolwegen, parkeergarages etc. Daar zit geen warmtewerend materiaal in het glas. Ook zijn er antenne welke je met een magneet op de carrosserie kan zetten.
Een voorwaarde is wel dat je navigatieapparaat beschikt over een externe antenne aansluiting.
Voorbeelden: KLIK
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8001.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Kan je niet iemands systeempje even lenen om te zien of je wel ontvangst heb met een tomtommetje of zo ?
En dat gelul van niet ruilen twijfel ik ook een beetje aan, als je alles netjes uitpakt en probeert zie ik niet in wat die winkel daar op tegen zou moeten hebben. Ik heb een Aldi-medion navi, en ik weet bijna zeker dat als ik met dat apparaatje terug zou zijn gegaan omdat ie geen ontvangst in mijn auto had dat ik mijn geld terug gehad zou hebben.
Je gaat gewoon naar een winkel waar dat wel kan
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Ik heb hier nooit een probleem gehad met ontvangst. (diverse Tomtom’s)
Wel altijd SIRF III gehad, maar dat is tegenwoordig toch standaard ???
Zelfs de TMC (optional) doet het perfect.
Ik gebruik een Garmin Nuvi 350 met een SIRF III antenne. Soms vindt deze de satellieten wel, andere keren niet. Meestal zet ik de Nuvi buiten de auto aan en neem hem dan mee naar de auto. Als de satellieten een keer goed worden ontvangen blijft het ook goed, ook in de auto.
Misschien haal ik nog wel eens een externe antenne als ik dit te lastig vind. Ik zag op een site dat deze nog maar 15 euro kosten.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15363.jpg)
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 06-12-2009
- C4 (2004-heden) Coupé 1.6 VTi by Loeb
- C2 1.4 VTR
Bij mijn vorige auto’s (C4 Coupé en Xsara) met warmtewerend glas heb ik geen problemen ondervonden met mijn Garmin Streetpilot III en later de Zumo 550.Wat dat aangaat werk Garmin goed achter warmtewerend glas.
Ik met er wel bij vermelden dat ik een Mio P550 gebruik als navigator en dat ik achter de vooruit wel een fix krijg, maar bij het zijraampje veel sneller.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2254.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Marcel174 schreef:Ben al bij de Navigatiewinkel geweest (Halfords, Mediamarkt) en heb hen het probleem voorgelegd. Echter geven zij allebei aan dat ik als ik er een nieuwe koop deze niet kan ruilen als ik geen ontvangst heb omdat het systeem wel werkt en dus niet stuk is en het probleem dus gewoon door de auto komt en niet door het gelverde product.
Gr Marcel
Hey Marcel,
Ik weet niet waar je woont, maar dan moet je gewoon even bellen met mensen van http://www.gps.nl
Zij beschikken meestal over een parkeerplaats voor de zaak. Lijkt mij dat ze niet zo moeilijk zijn.
Ze geven ook een goede service en hebben meerdere systemen.
Printscreen van de vestigingen met telefoonnummers:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5450.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Bij een winkel met goede service kun je ook uitproberen zonder dat je eerst moet kopen. Dit heb ik al vaker gedaan (maar niet bij navigatie systemen). Dan loopt gewoon een medewerker mee naar de auto. Dit verwacht ik eerlijk gezegd niet echt bij Mediamarkt maar bij Halfords eigenlijk wel. Ja goed, de auto moet dan wel voor de winkeldeur staan of iig voldoende dichtbij zodat de medewerker niet eerst een half uur moet mee lopen. Dus waarschijnlijk werkt dit niet in bijvoorbeeld grote winkelcentra of stadscentrum; daar zijn parkeergarages wat verder weg.
Gisteravond effe bij een andere Halfords geweest. Auto voor de deur en mocht mijn keuze uitproberen.
En hij werkt
Heb een Navigon 3310Max gekocht.
Mooi apparaatje en werkt erg goed.
Probleem opgelost.
Gefeliciteerd met je aankoop!
(helemaal naar mijn verwachting: een beetje service maakt uiteindelijk het verschil)
