![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1576.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Bij mijn Xant van 1999, werkt de CV wel, alleen niet meer op de afstandsbediening.
Batterij is vervangen, maar de sleutel geeft nog steeds geen sjoegem… De CV is origineel en de afstandsbediening zit in de sleutel.
Iemand tips over waar ik het moet zoeken? Ik heb nog een radiografische + afstandsbediening liggen van een CX (zit ook in de BX, Evasion etcetera), daar kan ik zeker niets mee?
Anyone?
Brand het lampje van de afstandbediening wel als je die indrukt?
Volgens mij moet zo’n setje er ook wel op te monteren wezen…
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Hmm, lampje? Mijn sleutel (afstandsbediening en sleutel zijn geïntegreerd) heeft geen lampje.
Iemand suggesties? Ik heb al wel begrepen dat het probleem meestal in de sleutel zit, maar die heb ik maar één, dus uitwisselen is geen optie
Ik ga volgende week mijn licht maar eens opsteken bij de dealer…. Als een nieuwe sleutel het probleem oplost, moet dat maar, dat is het gemak me wel waard. Een gebruikte sleutel is misschien goedkoper, maar ook ingelezen worden en tsja, hoe lang gaat die mee!?
Tips zijn uiteraard nog steeds welkom :-p
Al gesprobeerd om de sleutel opnieuw “contact” te laten maken met de auto?
Sleutel in het contact, contact aan en dan het knopje even ingedrukt houden.
Het kan ook zo zijn dat de batterij er niet goed in zit, ik had bij het vervangen van de batterij, deze te ver naar achteren geduwd. Je zou zeggen, dat maakt niet uit, maar de AB werkte niet, iets teruggehaald en het werkt weer.
Bedankt voor de tip! Ik heb 2 knopjes….. Maakt het nog uit welke? Die van de batterij kan ik proberen alhoewel ik hem al wel los heb gehad en de batterij wat verschoven heb, ogenschijnlijk leek deze goed te zitten.
Ik laat wel weten wat eruit komt!
Volgens het instructie boekje maakt het niet uit welk knopje, druk maar op beide knopje (niet tegelijk), dan is het altijd goed.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3421.jpg)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
25trd schreef:Bij mijn Xant van 1999, werkt de CV wel, alleen niet meer op de afstandsbediening.
Anyone?
JA zeker als je een type 1 hebt,
daar kan je wat mee, zit ook in mijn xantia
Ik heb bij de dealer een nieuwe sleutel besteld ( 11 eur) en de kiekert vervangen door de radiografische
kiekert zit naast de handrem!
Echter heb jij een type 2 en dan zit er een andere kiekert in gloof ik
( als je er niets mee kan wil ik dat radio setje wel overnemen voor de xantia van mijn zwager)
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
Ja, maar jij hebt een type 1B
Dit is een type 2
Volgens mij zit dat toch even anders in elkaar.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Bij een type 2 Xantia werkt/past dat kastje niet inderdaad.
Ik had al zo’n vaag vermoeden dat het niet helemaal zou gaan werken met dat kastje, maar beter gevraagd dan niet geweten (ofzoiets )
@rma_zxnl het kastje hou ik zelf, mocht ik ooit nog een CX série 2 weer kopen (kans is aanwezig ), dan gooi ik hem daarin (dan wel in de middenconsole gooien, anders werkt het niet!)
Bij een type-2 word het door een computer aangestuurd, ik dacht de BSI.
Een type-2 is namelijk al half multiplex, gelukkig zijn hier geen enge problemen over bekend.
- Xantia 1.8i 16v
en dan zit de CV unit achter het dashboard kastje
Er is niet echt sprake van een CV unit, maar een kastje dat o.a. de CV regelt.
Dat kastje en de airco-computer zitten achter het bovenste dashboardkastje/airbag bijrijder.
