motormanagement lampje xantia 1,9td
sam
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 28-03-2006
- BX 1.4 k1g
- Xantia 1.9td type2
Gepost: 25 mei 2010 11:47 PM
dag forum
ik heb sinds vanmiddag het volgende probleem met mijn xantia 1.9td van 1998: als ik mijn contact aanzet gaan alle controlelampjes en het lampje van het voorgloeien branden. als dit laatste nu dooft en ik start, dan slaat de motor gewoon aan, maar het lampje van het motormanagement begint te pinken samen met het voorgloeilampje. ook de toerenteller werkt niet. wanneer ik vertrek en de motor toeren laat maken (zo rond de 2500), dan begint de teller plots wel te werken en doven beide lampjes. moet ik nu aan een verkeerslicht stoppen en zakt het toerental, dan doet bovenstaand probleem zich weer voor.
doe ik dezelfde startprocedure maar wacht even tot alle controlelampjes uit zijn (ook dat van het motormanagement) dan kan ik gewoon starten en pinkt er geen enkel lampje. ook de toerenteller werkt dan normaal.
als ik op de eerste wijze start, dan hoor en kan ik ook de paarse relais (zie foto hieronder) voelen tikken. deze relais zit naast de zekeringkast achter de accu.
heeft iemand hier ook al problemen mee gehad en een oplossing voor gevonden?
sam
- BX 1.4 k1g
Gepost: 27 mei 2010 09:55 PM
ik heb ook al enkele malen hetvolgende probleem gehad: als ik mijn sleutel in het contact steek begint het transponderlichtje in het dashboard te pinken en krijg ik gedurende een 30-tal seconden een pieptoon te horen. na deze 30 seconden stopt het geluid en gaat ook het controlelampje uit. het starten zelf gaat zonder problemen.
zou er een verband kunnen zijn tussen deze 2 fouten of het eerste probleem (pinken van motormanagement en voorgloeien) een gevolg van een probleem met de transponderantenne welke rond het stuurslot zit?
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 28 mei 2010 02:15 AM
Klinkt als een eng probleem met de BSI, tellers worden namelijk door dat ding aangestuurd.
Heb je al eens laten laten uitlezen bij een dealer of specialist.
Het zou ook de accu kunnen zijn, te weinig spanning, waardoor de computers van streek raken.
Echter bij een TD heb ik mijn twijvels, die trekt teveel stroom om nog te kunnen starten op een slechte accu.
Dat van het sleuteltje heb ik ook al een keer of 3 gehad sinds ik de auto heb, de laatste keer is zeker een half jaar geleden. Ik maak me daar niet echt druk om zolang de auto nog start, en anders bel ik de ANWB Smile
sam
- BX 1.4 k1g
Gepost: 28 mei 2010 10:48 PM
ik heb de wagen nog niet laten uitlezen, wou eerst eens hier op het forum horen of er nog leden zijn die zo een probleem hebben gehad en hoe dit dan is opgelost.
misschien kan het iets te maken hebben met dit:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/201547/
