![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2625.jpg)
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 09-12-2005
- 2CV 4 Special
- C1 1.0 Ambiance 5drs
Gisteren erachter gekomen dat het achteruitrijlicht bij de Xsaar van mijn ouders defect is, keurmeester heeft de wagen gelukkig goedgekeurd maar het zal wel gerepareerd moeten worden. Het lampje zelf is ok, waarschijnlijk moeten we het zoeken in de sensor?!
Het gaat om een 1.6I 16V met een handbak, bouwjaar 2003.
Iemand bekend met dit euvel?
2cv 4 Special 1978
Xsara 1.6i Break 1998 VERKOCHT
C1 Ambiance 2008
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3769.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
er zit een schakelaar bovenop de versnellingsbak, die zal denk ik stuk zijn
Wel de zekering gecontroleerd? Je kan een test doen door de connector van de schakelaar op de bak los te nemen en met een directe plus de bedrading controleren. Ik had me al mentaal op de klus voorbereid toen ik merkte dat de fitting slecht contact maakte: ff krabben en klaar!
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
