73 van de 194
« Eerste  < Vorige 71 72 73 74 75 Volgende >  Laatste »
De SM van Waterman: is verkocht.
Totaal aantal Berichten: 43302
Gepost: 30 mei 2010 05:38 PM
  [ # 1081 ]
Toch nog wat vorderingen vandaag:
De bak hangt weer helemaal vast, de steun zit er weer op, net als de remmen en de aandrijfassen.
En ook de regelaar voor de diravi zit er weer op:
lucky
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 30 mei 2010 05:44 PM
  [ # 1082 ]
Das mooi,  happy
Gepost: 30 mei 2010 05:47 PM
  [ # 1083 ]
Nog 5 doosjes met onderdelen in dat ding schroeven…
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 30 mei 2010 06:15 PM
  [ # 1084 ]
Als ik die foto’s van die drukgroep bekijk lijkt het mogelijk om de stagetjes om te draaien?
Ik zie aan beide zijden bevestigings gaatjes is het niet een kwesstie van nagels losslijpen en aan de andere zijde weer klinken? Of denk ik nu te simpel.
Mooie beschermlappen heb je aan de spatschermen! Hoe kom je daar aan?
Gepost: 30 mei 2010 06:18 PM
  [ # 1085 ]
De drukgroep die ik nu heb (min of meer het zelfde ding als op de foto) is een originele sm drukgroep, met de veren in de juiste positie. Omdraaien is dus niet nodig bij deze drukgroep. Bij de C35 diesel drukgroep die vroeger gebruikt kon worden, maar waar die maffe Fransen nu dus de veren verkeerd om hebben gezet, kun je de veren NIET omdraaien. De constructie van de drukgroep laat dat niet toe helaas.
Gewoon, jaren geleden bij de dealer gekocht.
samuel
Gepost: 30 mei 2010 06:22 PM
  [ # 1086 ]
Hoe krijgen ze het nu voor elkaar om de veren er verkeerd om in te zetten als je ze niet om kan draaien? Je gaat met toch niet vertellen dat ze bij die c35 een major (re)design error hebben zitten! Eerst was het schijnbaar wel goed dus… mm vreemd
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 30 mei 2010 06:23 PM
  [ # 1087 ]
U is een dapper man Yuri, respect.
Gepost: 30 mei 2010 06:25 PM
  [ # 1088 ]
Het hele design van de drukgroep die Valeo verkocht als ” C35 diesel/Benzine/DS” is verkeerd. Het is gewoon een ordinaire CX-like drukgroep die op een DS/SM/C35 vliegwiel past. Nogal een major design error dus! Gelukkig maken ze ze nu niet meer.
samuel
Gepost: 30 mei 2010 06:49 PM
  [ # 1089 ]
Ben natuurlijk hardleers en verschrikkelijk eigenwijs maar het gaat zeker lukken om de draairichting van een cx drukgroep om te draaien. Gaatje boren in de drukgroep en het armpje andersom monteren.
Is natuurlijk nooit beter dan origineel dus zolang je dat kan krijgen niet echt nodig om te modificeren
CX drukgroep trekstangetje
Gepost: 30 mei 2010 06:55 PM
  [ # 1090 ]
Jammer dat die drukgroep van een CX niet op een sm vliegwiel past… Overigens lijkt de drukgroep op de foto niet op de drukgroep van de C35 die nu uit mijn SM is gekomen. Bij die drukgroep valt er namelijk niets om te draaien…
samuel
Gepost: 30 mei 2010 07:02 PM
  [ # 1091 ]
Iets minder CX-like dus. jammer
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 30 mei 2010 07:28 PM
  [ # 1092 ]
En? Welke olie komt/zit er nu in de bak??
Gepost: 30 mei 2010 07:29 PM
  [ # 1093 ]
Gewoon Castrol syntrax universal natuurlijk.
Totaal aantal Berichten: 8162
Gepost: 30 mei 2010 09:36 PM
  [ # 1094 ]
respect weer voor deze klus Yuri.
lucky
Gepost: 04 juni 2010 09:55 PM
  [ # 1095 ]
waterman, hoeveel doosjes nog ?  of is het even sleep
73 van de 194
