35 van de 107
« Eerste  < Vorige 33 34 35 36 37 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 43330
Gepost: 30 mei 2010 11:31 PM
  [ # 511 ]
Gewoon monteren. Gaat prima. Bij voorkeur met uitlaatklemmen van een Xantia/XM.
Totaal aantal Berichten: 10382
Gepost: 30 mei 2010 11:33 PM
  [ # 512 ]
Weet iemand waarom er zo’n vreselijk dikke potmeter toegepast wordt voor de dashboardverlichting? Het lijkt wel een straalkachel.
Gepost: 30 mei 2010 11:34 PM
  [ # 513 ]
Oke, doe ik. Maar ik dacht dat ik ergens iets gelezen had over tussenringen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3767
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 31 mei 2010 12:00 AM
  [ # 514 ]
Nee, direct monteren met de originele verbinding or beter met de XM klemmen. RVS op “staal” is O.K.
Gepost: 31 mei 2010 11:45 AM
  [ # 515 ]
om dat ie stroom moet dissiperen… meet wel even stroom door die unit. Als er ergens kortsluiting is wordt ie veel heter dan normaal…
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 31 mei 2010 07:37 PM
  [ # 516 ]
Neen,er kan ook niets tussen denk ik. Iedereen ( de meeste toch), hebben de collectors en de daarop volgende 3 in 1 buizen in staal. Daarna al wat volgt dus de demper met 4 uitgangen, de dwarsdemper en de 4 buizen met de 2 achter dempers zijn dan enkel in RVS. Wat ik gedaan heb,is in plaats van een nieuwe klemmenset te kopen, klemmen gebruikt van een XM. vele beter dan de originele dingen.
Gepost: 31 mei 2010 11:56 PM
  [ # 517 ]
Als ik uitga van 9 parallelle lampjes van elk 1 W, is het maximale vermogen dat de potmeter moet dissiperen 2,25 W. Dat valt dus nog wel mee…
Citroensmgz
Gepost: 01 juni 2010 12:17 AM
  [ # 518 ]
Nee hoor,
3 x 3 watt en 6 keer 2 watt voor je 9 lampjes , da’s 27 watt, en als je die op “half licht” laat werken neemt de stroom toe, dus kan je weerstand gemakkelijk 15 to zelfs 20 watt verbruiken, en dan wordt het wel warm!. ( zet maar eens een 21 wat knipperlicht lamp minuten lang aan, dan voel je wel hoe warm die wordt, en die 21 watt lamp maakt 98% warmte = +/- 20 watt.
Zo’n grote weerstand is draadgewonden, met een “koolbaanpotmeter” haal je nooit een vermogen van meer dan een paar watt.
groet,
Gepost: 02 juni 2010 11:47 PM
  [ # 519 ]
Pak van m’n hart! Oliedrukmeter gemonteerd. Bij koude motor 1800 rpm 9 bar. Na 10 min. lopen liep dit terug naar 7 bar bij 1500 rpm (luchtschuif werkt niet goed!) Bij gasgeven tot 3000 rpm liep de druk op tot 9 bar, maar niet verder.
Het ziet er dus naar uit dat de perikelen rondom de olieslang geen negatieve gevolgen hebben gehad voor het lagerwerk. Ik kan weer rustig gaan slapen!
Ik laat de meter er nog een tijdje aanhangen om te kijken hoe de druk is als de olie echt op temperatuur is.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 03 juni 2010 03:52 PM
  [ # 520 ]
goed, goed, je ziet het had erger kunnen zijn
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 juni 2010 07:51 PM
  [ # 521 ]
Als dit voorvalt op de snelweg of bij hoger toerental,is het een kwestie van seconden,als zo een slang knalt.
Gepost: 04 juni 2010 11:24 PM
  [ # 522 ]
Bloop; wil je dit soort dingen niet meer schrijven!
Vandaag met de sm naar m’n werk gegaan. Ging keurig; oliedruk koud 9 bar, na een half uur rijden en de olietempmeter op 2/3 werd dat 4,5 bij 3500 rpm en 1,5 bij 1000 rpm.Dat was dus oke.
Na 2 uur stilstaan weggereden naar m’n andere werkplek. Druk liep weer mooi op tot 9. Tegen een bruggetje op even doorgetrokken tot 4000 rpm; nog netjes 9 bar. 1 seconde later kijk ik:0 bar….
Nul???? Gelijk de sleutel omgedraaid en de wagen uit laten bollen naar een parkeerplek. Ik dacht nog: monteer je een oliedrukmeter… (was me bij m’n traction ook ooit overkomen), maar nee… slang nr. 2 ook ter ziele. Ik verander mijn forumnaam maar in jan slang!
Wordt vervolgd!
Gepost: 05 juni 2010 12:04 AM
  [ # 523 ]
het zit je nu dus effe niet mee. Gaat lekker zo… Toch maar ombouwen naar een warmtewisselaar? Ik heb begrepen dat Blooper ze gewoon kan bestellen, inclusief de holle bout om hem mee te monteren.
Gepost: 05 juni 2010 12:21 AM
  [ # 524 ]
Ik begin daar wel serieus over te denken…
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 juni 2010 08:43 AM
  [ # 525 ]
Je zegt maar als ik die wisselaar mag bestellen hee Jan.  tongue wink
Volgens mij is het perstoestel niet correct ingesteld en zijn deze slangen niet genoeg geperst. Ciriel kan eens een andere leverancier proberen??
Slangen kunnen hier bij ons ook gemaakt worden in alle geuren en kleuren. Juist de goeie specs (slang materiaal)hebben en we kunnen ze laten maken.
Een wisselaar is wel de beste oppossing.
35 van de 107
