Dag,
Rij nu sinds mei zeer tevreden rond in mijn C1. Een ding stoort me enorm en dat is de slechte werking van de ruitenwisser voor. Die treks strepen als een gek. Is dat op te lossen met een nieuwe wisser? Of wordt het niet beter dan dit. Er staat 7000 km op de teller.
Alvast dank!
Ja een nieuwe wisser kan dit oplossen. Misschien als eerst even je wisser een beetje ontvetten en dan vochtig maken. Soms werkt dat ook wel, maar voor korte duur.
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 08-10-2009
- C1 Ambiance
- Xsara Picasso 1.8 16v Difference
Neem een Een flat blade wisserblad is een stuk beter het is omdat ik nadat mijn wisser ook gelijk stepen liet zien heb vervangen onder garantie bij de garage anders had ik het al gekocht…
http://www.citybugclub.nl/index.php?page=26
Citroën C1 Ambiance 2009
Citroën Xsara Picasso Difference 2003
Hier hetzelfde probleem.. ook bij mij werkt de ruitenwisser voor niet optimaal
Nog een andere vraag ik kan de voorruitewisser ook niet terug klappen (zodat hij van de voorruit komt te staan) is dat bij jullie ook? vooral bij het schoonmaken van de voorruit (buitenkant) is dit best lastig..
Ja dat klopt. Hij kan maar iets van 10 cm van de ruit af. Beetje onhandig schoonmaken inderdaad. Maargoed.
Het verdient inderdaad geen eervolle vermelding, ik ben er onder tussen al aangewend, maar met het droog maken van je voorruit kom je armen tekort.
verder tijdig een wisser vervangen helpt, ik zelf heb er een indicatie oog op zitten die oranje kleurt voor wanneer je wisser vervangen dient te worden.
C1 Ambiance 5 deurs Rood - 2007
groetjes Ruud
Ik heb sinds kort de originele slechte ruitenwisser vervangen door een exemplaar van Bosch, een flat-blade aerotwin en sindsdien wordt mijn ruitje streeploos schoongewist. Een aanrader dus.
Groeten, Jan.
Life is too short for bad cigars
Misschien moet je dit eens proberen: Bedien na het afzetten van het contact de ruitenwisser 1 maal. Misschien gaat dan de ruitenwisser naar het midden van de ruit ‘vervangingsstand’ zegmaar. Dit werkt bij alle andere Citroëns wel zo, maar dit is natuurlijk een toyota dus het kan zijn dat het anders werkt. Kijk ook eens in het instructieboekje, daar kun je het misschien ook terug vinden.
Net eerste beurt gehad en wisser laten vervangen. Doen het even slecht als de vorige. Nu maar een flat-blade besteld. Was niet mogelijk volgens de Citroen dealer…. Well: think again!
Flat-blade wisser erop gezet: WAT een verschil!
Die van mij staat nu bij de dealer voor z’n 2e onderhoudsbeurt en ze hebben net gebeld dat het rubber van mn ruitenwisser gescheurt is ben benieuwd wat ik voor merk terug krijg..
Ik heb mijn Fiatje ingeruild voor een C1 en dat was ook het eerste dat mij opviel. De slechtwerkende ruitenwisser.Op de achterruit zit trouwens maar een kleintje die ook niet echt optimaal werkt. Verder topwagentje hoor!!! Ik geniet me suf!
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 13-02-2011
- C1 First Edition
- C5 Berline / Sedan
Vandaag een Flat-Blade van Bosch op onze C1 geplaatst; wat een verschil!!
Gratis af te halen: zgan Valeo wisserblad voor de C1/107/Aygo
Groet Sander.
C5 Berline 1.8 16V Noir Obsidien
C1 First Edition Bottecelli Bleu
flatblade van bosch is een topper
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 28-04-2009
- C5 Sedan Exclusive THP155 BVA6
- DS 3 e-HDi 70 EGS
- C1 1,0i Collection
We zijn nu bezig met onze 4de C1 en hebben tot nu toe nog nooit klachten over de ruitenwisser gehad. Misschien hebben we de C1’s daar ook niet lang genoeg voor ...
L8r, Henk
Het lukt mij niet om mijn ruitenwisser van mijn C1 omhoog van het ruit te klappen,gaat dit niet of moet je iets speciaals doen?
