Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Hallo,
Hoe hang je de deuren in een Ami8 af?
Want momenteel sluiten ze slecht en schuren ze aan een zijde zelfs tegen mekaar aan.
De stelbouten in de scharnieren had ik al ondekt. Maar hoe ga je te werk?
Alvast bedankt.
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
Kennelijk zijn de scharnieren ten opzichte van de carrosserie wat verschoven, resultaat zal zijn dat het slot dan ook niet netjes in de vanger valt.
Uit het handboek Ami Super:
Afstelling voorportier: Draai de drie schroeven van de slotvanger los. Tussen de bovenste en onderste scharnieren (elk drie bouten) en de carrosserie hoort een 2mm dikke stelplaat. Draai aan beide de drie bouten iets los (als je in je eentje bent eventueel beurtelings) zodat je de positie van het portier kunt aanpassen. De speling rondom de ruitsponning hoort 8mm (+/-2) te zijn. Breng het portier eerst zo “haaks” mogelijk in positie, en zet de zes bouten vast. Een afwijkende hoogte kun je vervolgens corrigeren met het in- en uitdraaien van de beide geborgde stelschroeven op het portier. Als dit allemaal correct is uitgevoerd hoort de speling tussen slot en vastgezette slotvanger (in lengterichting!) 2mm te zijn. Mocht het portier t.o.v. het voorspatbord te veel naar binnen te liggen (max 1mm) dienen stelplaten verwijderd of toegevoegd te worden.
Eenzelfde actie voer je uit bij het achterportier, specificaties zijn gelijk, waarbij het hoogteverschil tussen de voorste bovenhoek van de sponning t.o.v. van de achterste bovenhoek van het voorportier 1mm mag zijn. Het vlak van het achterportier mag max 1mm binnen dat van het voorportier vallen, zodat het windgeruis wordt tegengegaan.
Kost wat tijd, millimeterwerk, veel open- en dichtgooien, maar dan heb je het weer netjes. Portieren goed in positie is het belangrijkst, de slotvanger laat zich vrij makkelijk bijstellen. Hoe het officieel hoort staat in het reparatiehandboek niet vermeld, maar persoonlijk geef ik er de voorkeur aan dat bij in het slot vallen het portier nét een fractie wordt opgetild zodat het gewicht niet uitsluitend op de scharnieren neerkomt. Succes, groet, spijker5.
- 2CV 2cv6.5
Bedankt voor de duidelijke beschrijving. Ga er een deze dagen eens mee aan de slag. Er zit net een nieuwe voetenbak in de Ami, dus nu nog druk om dat af te werken.
