Hoi ik zou graag willen weten waar de pomp voor de ruitensproeier zit bij een Xantia diesel 1.9T.
het lijkt erop dat hij achter het zijscherm zit .
klopt dit? en hoe kan ik het beste erbij ?
Rechter voorwiel verwijderen, binnenscherm eruit en “alles” wordt zichtbaar.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
dank u wel voor de info
Als je hem op de brug kunt zetten, of op bokken, kun je er ook gewoon van onderaf bij hoor.
Heb hem laatst ook vervangen op straat. Zit gewoon in het reservoir geplugd met een rubber afsluitring, even ontstekkeren en flink trekken, of voorzichtig schroevendraaier tussen zetten.
Wel even bak eronder voor vloeistof!
Als je een brug hebt, kom je er ook vanaf de rechter onderzijde bij. Rechter onderschutplaat verwijderen en je kan aan de gang. Je kan hierbij alleen het pompje verwijderen. Moet de hele tank er uit, dan moet je i.d.d. het rechter wiel, schutboard en de bumper verwijderen.
Succes.
Groeten uit de Wormer.
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken.
