Waar zit de ruitensproeier pomp
rob0202
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 02-06-2010
Gepost: 02 juni 2010 10:16 AM
Hoi ik zou graag willen weten waar de pomp voor de ruitensproeier zit bij een Xantia diesel 1.9T.
het lijkt erop dat hij achter het zijscherm zit .
klopt dit? en hoe kan ik het beste erbij ?
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 02 juni 2010 12:20 PM
Rechter voorwiel verwijderen, binnenscherm eruit en “alles” wordt zichtbaar.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
rob0202
Gepost: 02 juni 2010 12:29 PM
dank u wel voor de info
beek3762
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 02-09-2004
Gepost: 02 juni 2010 01:12 PM
Als je hem op de brug kunt zetten, of op bokken, kun je er ook gewoon van onderaf bij hoor.
Heb hem laatst ook vervangen op straat. Zit gewoon in het reservoir geplugd met een rubber afsluitring, even ontstekkeren en flink trekken, of voorzichtig schroevendraaier tussen zetten.
Wel even bak eronder voor vloeistof!
Hydro-pneumatique
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 01-01-2008
Gepost: 02 juni 2010 01:14 PM
Als je een brug hebt, kom je er ook vanaf de rechter onderzijde bij. Rechter onderschutplaat verwijderen en je kan aan de gang. Je kan hierbij alleen het pompje verwijderen. Moet de hele tank er uit, dan moet je i.d.d. het rechter wiel, schutboard en de bumper verwijderen.
Succes.
Groeten uit de Wormer.
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken. lovecitro
