13 van de 27
Technoloog
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 04 juni 2010 06:12 PM
  [ # 181 ]
Ik had me al voorgenomen om vanavond het deurpaneel er nog eens af te halen en goede foto’s te maken van het geheel.
Dat moet ik niet alleen doen voor foto’s van de stekker/aansluiting, maar ook van de constructie zelf, hoe de motor vast zit aan de rest. Er zijn namelijk nieuw ook raamunits te koop zonder motor, die ik dan over zou moeten zetten.
Maar, ik zou niet weten of de electromotoren uitwisselbaar zijn tussen systemen. Valeo schijnt raamunits te maken, maar Magneti Marelli ook.
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 04 juni 2010 06:20 PM
  [ # 182 ]
Ja daar durf ik niet op te gokken! zou gewoon hetzelfde merk scoren als wat je al hebt.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Technoloog
Gepost: 04 juni 2010 06:23 PM
  [ # 183 ]
Daar moet ik dan wel aan kunnen komen! (Als ik straks weet welk merk het is.)
Eentje van de sloop met een nog goede poelie, electromotor en geschikte stekker aansluiting kan. Een nieuwe unit zonder motor van hetzelfde merk als wat er nu in zit (waarbij ik zeker weet dat de motor is over te zetten) kan ook.
Ik ga nu even niet kieskeurig lopen doen, dat snap je waarschijnlijk wel.
Technoloog
Gepost: 06 juni 2010 08:40 PM
  [ # 184 ]
Goed, dit is dus de boosdoener:
Morgen verder speuren naar het juiste onderdeel…
Technoloog
Gepost: 14 juni 2010 10:54 PM
  [ # 185 ]
... en zo ben je een weekje verder!!!
4 keer per dag moeten hannessen bij een kaartlezer omdat je raam niet open kan (vanwege de ductape die het op z’n plek houdt) begint je snel de keel uit te hangen, kan ik je ondertussen vertellen!
Middels wat omzwervingen (onderdelensites, Citroën klantenservice, een Citroën dealer en wat onderdelenboeren) weet ik ondertussen het nummer dat bij het onderdeel hoort. Op basis daarvan kan ik kijken welk Valeo onderdeel geldig is als vervangend onderdeel. (En dan ontdek je dat Valeo een overkoepelende naam is, met minstens 10 merken daaronder! Onder bijna iedere naam is dit bewuste onderdeel dan weer verkrijgbaar.)
Middels wat plaatjes weet ik inmiddels ook welk gedeelte tot het slider-rails-met-kabel-en-poelie behoort, en hoe de electromotor en electronica van het ‘comfortsysteem’ (de automatische bedieding) overgezet dient te worden.
Om het nog beter te maken: ik heb dus ook de instructies gevonden voor het Valeo onderdeel, met foto’s van hoe het originele deel eruit ziet, hoe het vervangende deel eruit ziet en hoe je te werk dient te gaan om de boel over te zetten. Het ziet er op de plaatjes in ieder geval naar uit dat het vervangende onderdeel met schroeven vastgezet dient te worden (als die erbij geleverd worden) in plaats van dat ik zelf moet gaan popnagelen.
Wat betreft prijs zal het dus ook ergens rond/beneden de € 100 uitkomen voor het onderdeel, plus dik een uur pielen om het op de juiste plek te krijgen in het portier. Meer nieuws volgt zodra ik het juiste onderdeel besteld heb.
Totaal aantal Berichten: 27893
Gepost: 14 juni 2010 10:57 PM
  [ # 186 ]
Ben benieuwd of het allemaal makkelijk lukt Wink
Hangt die al aan het gas? Wink
Elke week die je langer wacht, kost meer geld.
Technoloog
Gepost: 14 juni 2010 11:07 PM
  [ # 187 ]
Elke week dat we nog niet weten waar we precies een huis gaan kopen, is een week toch maar beter gewacht. Want als we, zeg, richting Barendrecht/IJsselmonde iets zouden vinden heeft een LPG tank geen nut, dan zou het niet terug te verdienen zijn in 3 jaar.
Eerst dat raam maar eens fixen!
Gepost: 14 juni 2010 11:08 PM
  [ # 188 ]
Oké helemaal mee eens, ik dacht dat je al wist waar je naar toe ging Wink
Technoloog
Gepost: 15 juni 2010 08:16 AM
  [ # 189 ]
Dat dachten wij ook wel aardig te weten, we hadden al een optie genomen op nieuwbouw. Dat bleek uiteindelijk toch te hoog gegrepen, het kostte te veel voor wat het, in z’n totaliteit, bood. Dus terug bij af en dus voorlopig ook geen duidelijkheid over waar we neer gaan strijken.
mafkeessss
Gepost: 15 juni 2010 07:49 PM
  [ # 190 ]
Zoon raam meganisme zitten de schroeven bij geleverd! Ik heb hem pas laten vervangen maar heb wel staan te kijken stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor alleen je moet heel de boel uit elkaar halen en je ‘deurklink’ moet er ook af enzo en deze moet wel even vast gepopt worden de rest is makkelijk te schroeven.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Technoloog
Gepost: 15 juni 2010 09:31 PM
  [ # 191 ]
Hmmmkay, dus de klink moet alsnog gepopt worden!  Dat is wel goed om te weten.
mafkeessss
Gepost: 16 juni 2010 08:14 PM
  [ # 192 ]
1 popnagel maar! De rest kan normaal gesproken geschroeft worden.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Technoloog
Gepost: 23 juni 2010 12:45 PM
  [ # 193 ]
OEPS!!!
En toen bleek er een antwoord te zijn van een onderdelenwinkel die al in een subfolder van mijn mailbox geparkeerd was! (Niet de SPAM folder overigens, dus gewoon mijn eigen fout geweest.)
Onderdeel is besteld, is er morgen al. Het geval kost €100,90 incl. BTW en zonder verzenden omdat ik het zaterdag gewoon kan komen ophalen bij hun vestiging. Er zitten schroeven bij, dus zit ik alleen met die ene popnagel van de “klink”. Oh, en ik moet nog even een accuboor zien te regelen voor het uitboren van de bestaande 6+1 popnagels, want ik heb geen lichtnet aansluiting in de parkeergarage!
mafkeessss
Gepost: 23 juni 2010 06:17 PM
  [ # 194 ]
Veel succes met het inbouwen! Ik heb het laten doen maar het is toch niet heel erg makkelijk! Ik wil je vooral zeggen dat je heel goed op moet letten met hoe je het uit elkaar haalt en hoe het zat anders word het moeilijk;)
PH1 C5 2.0 uit 2003
Technoloog
Gepost: 23 juni 2010 06:32 PM
  [ # 195 ]
Valt op zich nog wel mee.
Deze link verwijst naar een PDF met instructies:
http://images.algo.it/pdf/pmm/18182.pdf
13 van de 27
