![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6122.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Hallo mensen,
Gisteren ging de achterruitenwisser niet meer rond. Snel uitgestapt en het armpje handmatig in de rust-positie teruggebracht om doorbranden van de motor te voorkomen. ‘s avonds even uit elkaar gehaald, Valeo motor en een smeer-nippeltje ontdekt. Hier overmatig vet in gespoten en ook WD40 langs het asje (terwijl de motor loopt zodat het vet en olie er lekker in loopt). Nu werkt ie weer als nieuw (met ook dank aan m’n buurman Frans) en met zo’n euvel is vervangen dus niet altijd nodig.
Volgens deze buurman zijn er motoren waarbij zo’n schroefje geen smeer-nippel is maar er een kogeltje uit valt die zeer moeilijk weer te monteren is, dus pas hiermee op.
Maar hier schrijf ik dit onderwerp niet over. Sinds enige tijd lijkt er van achter iets mee te vibreeren bij stationair draaiende motor. Portiervakken leeghalen gaf geen oplossing. Nu bleek bij betere inspectie dat beide portier-panelen van de achterportieren los zaten. De armleuningen heb ik aangedraaid en de rest zo goed mogelijk geklikt.
Echter was deze oplossing van korte duur, de panelen laten alweer los. Wie weet een permanentere oplossing zonder zichtbare schroeven ?
Zijn er nieuwe klemmen te krijgen ?
Alvast vriendelijk dank,
Bart
Misschien helpt silliconen kit er tussen spuiten.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3421.jpg)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Volgens mij zijn die klemmetjes nog wel te krijgen
de optie silecoenkit is wat grof lijkt mij, dan kan je nooit je deur meer in als het moet
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
Beide reacties en het feit dat ik de kofferbak bekleding van de week los had liggen brengt me op het idee van klitteband.
Dit biedt een vrij goede bevestiging en ook nog demontabel !
Ik ga binnenkort eens wat halen.
Dank je wel voor de reacties,
Bart
bartjes schreef:Beide reacties en het feit dat ik de kofferbak bekleding van de week los had liggen brengt me op het idee van klitteband.
Ik ga binnenkort eens wat halen.Dank je wel voor de reacties,
Bart
Zo zie je maar beetje suggesties en je komt zelf met een goede oplossing.
geweldig medium toch zo een forum.
