Km-teller solderen omgeving Almere
Jf
Totaal aantal Berichten: 594
Geregistreerd: 10-06-2004
- Evasion 2.0i
Gepost: 24 maart 2010 03:28 AM
Wat ik zoek is iemand die het volgende kan fixen:
- km teller solderen (belangrijkste)
- lampjes dashboard vervangen
- lampjes kachel vervangen
- extra 12 volts aansluiting bij de achterstoelen voor de minitor met een aan/uitschakelaar op dashboard..
ja ik weet niet zo moeilijk maar wel als je 2 linkerhanden hebt…
gr.
Jos
Jf
- Evasion 2.0i
Gepost: 04 juni 2010 04:26 PM
eh…
niemand die het kan/wil doen??
KT88
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 29-11-2007
Gepost: 04 juni 2010 06:05 PM
Wat voor auto is het en wat bedoel je met “kilometerteller solderen”?  what
Ik zit in Huizen en zou evt. wel wat voor je kunnen betekenen.
Ex Cit. (in no particular order): CX GTi25 aut., zwart, Madame l’Incontinente. BX 16 TZi aut., zwart, Graf Spee. CX 25 diesel, grijs, Sloompie. CX 25 Prestige aut., hemelsblauw metallique, El Presidente. BX Turbodiesel, rood, Viking. BX Break diesel, wit, UNFOR. BX diesel aut.(!), grijs, “het hok 2”. CX 22TRS, lichtblauw, Rusty. CX 20 Reflex, donkerblauw, Comfy. XM 20 aut., groen, Froggy. XM V6/12 aut., groen, Froggy2. Xantia Break turbodiesel, groen, business slut. ID19, wit, “het hok”.
Nu: Audi A8 V8 aut., grijs, Wolfgang (Boeh!).
Jf
- Evasion 2.0i
Gepost: 04 juni 2010 08:50 PM
CITROEN Xantia 1.9td break 1996
het bekende probleem dat de km teller rond de 70 blijft hangen en een harde slag op het dashboard nodig is…
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 05 juni 2010 07:08 PM
Zin in een ritje naar Bellingwolde? Smile Ik ga vanaf maandag wél twee weken op vakantie.
Bij mijn Xantia deed de brandstofmeter raar. Soldeerbout bij de soldeereilandjes houden, tin laten vloeien, eventueel wat extra (elektro) soldeer erbij en klaar.
KT88
Gepost: 06 juni 2010 04:33 PM
Voor mij geen bekend probleem, maar als het is zoals hierboven staat moet het te doen zijn.
Electronica is mijn vakgebied, zodoende.
Maar de teller wordt toch met LEDs op de print verlicht? Dat was althans bij de Berlingo ‘98 die ik van een bedrijf reed, het geval.
Iemand die dat zeker weet?
BX16TGI
Gepost: 06 juni 2010 08:26 PM
1,2 watt 12 volt steeklampjes. Achter het klokje zit geloof ik nét zo één.
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 06 juni 2010 08:28 PM
Xantia heeft volgens mij in de cockpit gewoon steeklampjes 1,2Watt. Zitten in zwarte fittingen gedrukt die op de printplaat vast geklikt worden.
edit: Haha, is iemand mij net voor Razz
Lampjes kun je overigens gewoon bij de dealer halen zit op een kartonnetje per 10 voor een paar euro.
KT88
Gepost: 06 juni 2010 08:40 PM
Helder mannen, bedankt.
Als TS er een ritje naar Huizen voor over heeft, hij sture mij een PB-tje.
