Totaal aantal Berichten: 43330
Gewoon monteren. Gaat prima. Bij voorkeur met uitlaatklemmen van een Xantia/XM.
Totaal aantal Berichten: 10382
Weet iemand waarom er zo’n vreselijk dikke potmeter toegepast wordt voor de dashboardverlichting? Het lijkt wel een straalkachel.
waterman schreef:Gewoon monteren. Gaat prima. Bij voorkeur met uitlaatklemmen van een Xantia/XM.
Oke, doe ik. Maar ik dacht dat ik ergens iets gelezen had over tussenringen.
Nee, direct monteren met de originele verbinding or beter met de XM klemmen. RVS op “staal” is O.K.
jantje1948 schreef:Weet iemand waarom er zo’n vreselijk dikke potmeter toegepast wordt voor de dashboardverlichting? Het lijkt wel een straalkachel.
om dat ie stroom moet dissiperen… meet wel even stroom door die unit. Als er ergens kortsluiting is wordt ie veel heter dan normaal…
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Neen,er kan ook niets tussen denk ik. Iedereen ( de meeste toch), hebben de collectors en de daarop volgende 3 in 1 buizen in staal. Daarna al wat volgt dus de demper met 4 uitgangen, de dwarsdemper en de 4 buizen met de 2 achter dempers zijn dan enkel in RVS. Wat ik gedaan heb,is in plaats van een nieuwe klemmenset te kopen, klemmen gebruikt van een XM. vele beter dan de originele dingen.
bogaard77 schreef:jantje1948 schreef:Weet iemand waarom er zo’n vreselijk dikke potmeter toegepast wordt voor de dashboardverlichting? Het lijkt wel een straalkachel.
Als ik uitga van 9 parallelle lampjes van elk 1 W, is het maximale vermogen dat de potmeter moet dissiperen 2,25 W. Dat valt dus nog wel mee…
Nee hoor,
3 x 3 watt en 6 keer 2 watt voor je 9 lampjes , da’s 27 watt, en als je die op “half licht” laat werken neemt de stroom toe, dus kan je weerstand gemakkelijk 15 to zelfs 20 watt verbruiken, en dan wordt het wel warm!. ( zet maar eens een 21 wat knipperlicht lamp minuten lang aan, dan voel je wel hoe warm die wordt, en die 21 watt lamp maakt 98% warmte = +/- 20 watt.
Zo’n grote weerstand is draadgewonden, met een “koolbaanpotmeter” haal je nooit een vermogen van meer dan een paar watt.
groet,
Pak van m’n hart! Oliedrukmeter gemonteerd. Bij koude motor 1800 rpm 9 bar. Na 10 min. lopen liep dit terug naar 7 bar bij 1500 rpm (luchtschuif werkt niet goed!) Bij gasgeven tot 3000 rpm liep de druk op tot 9 bar, maar niet verder.
Het ziet er dus naar uit dat de perikelen rondom de olieslang geen negatieve gevolgen hebben gehad voor het lagerwerk. Ik kan weer rustig gaan slapen!
Ik laat de meter er nog een tijdje aanhangen om te kijken hoe de druk is als de olie echt op temperatuur is.
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
goed, goed, je ziet het had erger kunnen zijn
- SM 2.7 carb
Als dit voorvalt op de snelweg of bij hoger toerental,is het een kwestie van seconden,als zo een slang knalt.
Bloop; wil je dit soort dingen niet meer schrijven!
Vandaag met de sm naar m’n werk gegaan. Ging keurig; oliedruk koud 9 bar, na een half uur rijden en de olietempmeter op 2/3 werd dat 4,5 bij 3500 rpm en 1,5 bij 1000 rpm.Dat was dus oke.
Na 2 uur stilstaan weggereden naar m’n andere werkplek. Druk liep weer mooi op tot 9. Tegen een bruggetje op even doorgetrokken tot 4000 rpm; nog netjes 9 bar. 1 seconde later kijk ik:0 bar….
Nul???? Gelijk de sleutel omgedraaid en de wagen uit laten bollen naar een parkeerplek. Ik dacht nog: monteer je een oliedrukmeter… (was me bij m’n traction ook ooit overkomen), maar nee… slang nr. 2 ook ter ziele. Ik verander mijn forumnaam maar in jan slang!
Wordt vervolgd!
het zit je nu dus effe niet mee. Gaat lekker zo… Toch maar ombouwen naar een warmtewisselaar? Ik heb begrepen dat Blooper ze gewoon kan bestellen, inclusief de holle bout om hem mee te monteren.
Ik begin daar wel serieus over te denken…
- SM 2.7 carb
Je zegt maar als ik die wisselaar mag bestellen hee Jan.
Volgens mij is het perstoestel niet correct ingesteld en zijn deze slangen niet genoeg geperst. Ciriel kan eens een andere leverancier proberen??
Slangen kunnen hier bij ons ook gemaakt worden in alle geuren en kleuren. Juist de goeie specs (slang materiaal)hebben en we kunnen ze laten maken.
Een wisselaar is wel de beste oppossing.
