dieselcleaner werkt dat?
hdi2001xsara
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 06-06-2010
Gepost: 07 juni 2010 10:55 PM
Hallo forumleden,
is het raadzaam om een dieselcleaner te gebruiken? werkt dit echt is of is het gewoon nepspul?
zie hier de link:’
http://www.carpartsdewetering.nl/diesel-system-cleaner-wynns-p-8890.html
Technoloog
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 08 juni 2010 12:55 AM
Meestal wordt de kreet ‘injectorcleaner’ gebruikt.
Ik kan in ieder geval (bij benzine) iedere keer een lichte verbetering in mijn brandstofverbruik zien. Bij mijn Citroën dealer is het een vast onderdeel van de servicebeurt, injectorcleaner er doorheen.
Ik heb soortgelijke ervaringen gehoord over positief effect bij diesel.
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 08 juni 2010 07:10 PM
In het verleden heb ik Forte dieselcleaner gebruikt bij een Peugeot 2.5 TD blok in m’n Land Rover, merkbaar verschil. Later ook in de Xantia TD, ook licht voordeel. Als je twijfelt of je injectors vervuild of versleten zijn, kan je met een blikje cleaner duidelijkheid krijgen. Bij vervuiling problemen opgelost, bij stuk helaas pindakaas!
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
J.H.meijndert
Totaal aantal Berichten: 241
Geregistreerd: 17-09-2007
Gepost: 08 juni 2010 07:24 PM
Het werkt, bij vuil. Anders is er een ander probleem. Kan dus nooit geen kwaad het eens te proberen.
Doe het door een halve tank brandstof, anders verdund het te veel.
ZX 1.4 break ‘95
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 juni 2010 07:47 PM
Ik gooi dit spul iedere onderhoudsbeurt erin en het werkt prima.
