goeiedag iedereen,
Had een vraagje over de banden (winterbanden) van een C5 die op een citroen Grand picasso passen.
mijn banden maat is 215/55/16
En die ik wil kopen is van een C5
en die banden maat is
195/65/15
Dus mijn vraag is weet iemand of dit zou passen op een citroen c4 grand picasso.
groeten,
Ik neem aan dat je met velgen en al wilt gaan wisselen?
Dan is het even belangrijk dat je steek maat en de ET waarde in de gaten houdt.
(qua rolomtrek zit er tussen die 2 bandenmaten 1,3% verschil, dus dat is het probleem niet echt.)
BasisBIX schreef:Ik neem aan dat je met velgen en al wilt gaan wisselen?
Jha klopt zitten stalen velgen onder, ik neem 4 gaats alle citroens ziijn zo dus.
ow ze kunnen wel passen dus.?
Als zowel jouw Picasso als de C5 waar de banden vanaf komen steek 4x108 heeft dan past dat op de naaf
Nu moet je alleen nog de ET waarde vergelijken.
velgen zullen wel passen, maar of de banden geschikt zijn voor een monovolume zoals een picasso..
zou toch maar op de loadindex van de band..
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 03-03-2010
- (Grand) C4 Picasso Blue hdi 120 feel met eat6
- C4 (2004-heden) 1.6 blue hdi 120pk happy edition met discovery pac
tja je moet wel rekening houden met de remschijven en zo.
het is natuurlijk wel van 16 naar 15 inch en bij sommige autos kan dat problemen geven zoals bij mijn vorige laguna daar had ik dit ook.
verder is het idd erg merkwaardig dat bij citroen en bij peugeot veel velgen hetzelfde zijn
zo paste de velgen van mijn 307 dus op de c5 de eerste model en op de berlingo .
let wel op dat de wiel moeren ook passen qua lengte als je bijvb lichtmetalen velgen op de picasso heb.
noorman schreef:verder is het idd erg merkwaardig dat bij citroen en bij peugeot veel velgen hetzelfde zijn
zo vreemd is dat niet hoor>> 1 bedrijf PSA.
sommige modellen worden gewoon naast elkaar gemaakt in dezelfde fabriek…
nou ik vond het dus destijds wel vreemd dat een auto met die afmeting die ik had een c5 break 2.2hdi gewoon kleine 4 gaatsvelgen had net als de peugeot 307 en de citroen berlingo
Onder mijn C4 coupé gebruik ik de wintervelgen van mijn oude C5 Ph1, gaat probleemloos. De ET waarde is wat kleiner, maar dat is geen probleem.
C5 velgen zijn overigens niet van staal, maar van aluminium, al zie je uiterlijk dat verschil niet.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
noorman schreef:tja je moet wel rekening houden met de remschijven en zo.
Ja ga van de week even de banden passen, zo ja als het pastdan koop ik ze en zie wel veder maar de et waarde van mijn auto is 26 en de et waarde van C5 is 18 de garage kwik fit zei dat het geen kwaad kon en gewoon der onder kon.
maar wel even een band van de zelfde maat maar was van een peugeot 407 paste maat was hetzelfde 195/65/15 en het paste en boste niet tegen de remschijven enz dus ging probleemloos.
alleen heb ik onder mijn grand picasso lm velgen en die bouten pasten qa lengte niet in die van de stalen velgen stak wat uit de monteur zei je moet alleen de goeie maat van de bouten hebben en kan je zo probleemloos mee rijden in de winter.
is het zo>
Ja dat maakt uit. Het aanlegvlak van de bouten moet wel gelijk zijn aan dat van de velgen. Anders heb je kans dat de velgen niet vast zitten. Of dat de bouten op een dun randje de velgen aandrukken. Dan heb je weer kans dat ze los gaan zitten.
Ik heb nog een hele mooie zet te koop, geheel compleet met bouten:
Winterbanden 16"compleet met velgen 4 stuks 205/55/r16
In bezit van C4P Exclusive Gris Aluminium 2.0 automaat benzine.
215/50/r17” velgen type Scandola zomer.
205/55/r16” velgen type Dezent V winter.
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Mijn velgen voor de Winterbanden komen van een C5 door de Citroen-garage geplaatst.
Op de C4GP heb lichtmetaal, dus bij de stalen velgen ook de juiste bouten gebruiken.
Maat banden 215-55-R16
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 27-02-2010
- Xantia 1.8 i X
- Xantia 1.8 16V Pallas
- C5 2.0i 16v Ligne Prestige break
- Xsara Picasso 1.8I 16V
- C8 2.2i 16v ligne ambiance
Passen de (stalen)velgen van een xsara picasso ook onder een C5 ph1 break ???
kennen jullie deze al? kan handig zijn.
http://www.welkesteek.nl/auto/Citroen/C4 (2011 - ).html
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 05-02-2012
- (Grand) C4 Picasso Grand C4 Picasso 1.6 VTi Ligne Business
- (Grand) C4 Picasso exclusive 2.l .bl.H.D.I.
Ik denk het wel na 4 jaar…...
Post was van 2010
