Re: Aircoknop
M&M schreef:Bij mij is het idd de rechterknop van de onderste rij ( met het
tekentje )
Dat is bij mij dus de eco-knop.
Kan ik nu de conclusie trekken dat er verschillende types klimaatcontrole zijn bij een type I?
Of is eco een slechte vertaling vanuit het frans voor airco ?
Mijn zevende Citroen is een C5 2.0i 16v break exclusive automaat gris iceland van 09-2006 met lederen zetels en KPH van de C5club
Als die knop bij de eco knop is dan heb je helemaal geen airco…
Als je die knop indrukt gaat je auto in de eco modus en gaat hij niet sneller dan 30 km/h
Eigenlijk geen idee. Lijkt me dezelfde werking als de airco uitzetten, alleen moet jij die knop aanzetten om de airco te deactiveren????
Gert
Dus Wimmie rijdt een C5 exclusive zonder airco….......da´s grappig.
Het uizetten van de airco heet Eco omdat het economischer is om soms de airco uit te zetten, tot wel 1% brandstof winst
Op de Xm met digitale airco zit ook een Eco knop.
Bij de automatische klimaat regeling heb je dus auto (alles geregeld)
en een paar knoppen waarmee je speciale programma’s draait:
niet auto=manueel (airco draait)
eco (beetje auto,maar vooral geen airco)
intern recirculeren (om eventjes uitlaatgassen buiten te houden, of zeer snel te koelen, airco draait)
ontwasemen (airco draait)
Auto selecteren reset alle andere knoppen (behalve achterruitverwarming)
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
M&M schreef:Alle C5’en hebben airco ...
.....behalve dan de Seductions die zonder zijn besteld…...
Er zijn verschillende soorten airco’s geleverd. De mijne heeft ook een Eco knop in plaats van een airco knop.
Deze doet hetzelfde als de automatische stand, namelijk een bepaalde temperatuur bereiken en behouden, echter zonder gebruik te maken van de airconditioning. Uiteraard werkt dit niet zo goed als MET airconditioning, vooral niet als het warm is.
Kijk, dat schept tenminste duidelijkheid. Weer wat geleerd over mijn auto.
Hij staat bij mij dus gewoon op auto. Hij zoekt het zelf maar uit, daar istie voor.
