kromme motorkap
landweer
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 12-03-2007
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
Gepost: 14 juni 2010 11:04 AM
Bij mijn bx (1992) is sinds een poos (een jaar) de motorkap krom en ik heb de indruk dat het erger wordt. Zonder aanleiding (voor zover ik weet)lijkt het dat hij bij het linkerscharnier naar voren gezakt is en omhoog bolt, t.o.v. het spatbord, alsof er iets ter hoogte van de accu de kap omhoog duwt. De linkervoorpunt komt naar voren.Hij kiert ook meer Links dan Rechts. Ik heb de scharnieren bekeken, maar zie niets daaraan. Kan het zijn dat het kunststof om welke reden dan ook vervormd. Ik heb niet de indruk dat de kap zomaar los komt tijdens het rijden, maar toch is het vreemd en het ziet er niet erg strak uit.
Groet
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 14 juni 2010 11:43 AM
Je kan eerst een keer proberen met een andere kap, of met andere scharnieren. Dan merk je wel waar het inzit.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 14 juni 2010 12:32 PM
Op de plek die je beschrijft, ter hoogte van de accu, zit als het goed is een rubberen blokje op ‘t scherm ter hoogte van ‘t schutbord. Als dat niet goed zit, scheef, te hoog, of als ‘t ontbreekt, dan gaat de kap daar kieren en vervormt ‘ie ook.
Wat je kunt proberen als dat blokje goed zit, is om de 2 boutjes van de kap in ‘t scharnier een stukje los te draaien, de kap zo ver mogelijk naar achteren in ‘t scharnier te schuiven en ‘m dan weer vast te draaien.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 14 juni 2010 12:33 PM
goed punt!
