Autoradio Xsara Picasso uit 2001
Gino & Kim
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 30-10-2009
Gepost: 12 juni 2010 12:53 AM
Hallo,
Wij hebben een Xsara Picasso uit 2001.  Nu is de cd speler kapot en kunnen we een 2e handse overnemen. Nu lazen we dat er niet zomaar een andere in kan. De radio die we over kunnen nemen is van een Picasso uit 2003. Type van de radio is nr.PSARCD111-00. Nu willen wij weten of we dit zomaar kunnen overprikken en wat we voor de radio maximaal moeten betalen. Graag horen wij van jullie.
Met vriendelijke groet,
Gino & Kim
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 12 juni 2010 01:01 AM
Ik zou de dealer even bellen. Hij moet volgens mij even ingeleerd worden.. anders gaat ie piepen.
Gino & Kim
Gepost: 14 juni 2010 09:23 PM
Ik heb vandaag de dealer gebelt en deze past er in. Nu zeggen hun wel dat het chassisnr erin gelezen moet worden. Als dit zo is dan ga ik liever een aftermarket radio erin plaatsen en ff een nieuwe geschakelde plus en continu 12V trekken. Iemand advies waar ik deze op aan kan sluiten bijv. de sigarettenaansteker ? Weet iemand welke maten speakers er in de deuren passen ? Onze voorkeur gaat uit naar Pioneer die standaard vervangende maten heeft. Iemand ervaring ???? En als laatste zou ik graag willen weten waar ik een kaderrandje voor om de radio kan krijgen….
Gino & Kim
tjbeer
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 18-05-2010
Gepost: 16 juni 2010 02:29 PM
Hallo,
met de radio van mijn Picasso uit 2002 heb ik geen ervaring, die van mij doet het nog goed.
Wel heb ik net Pioneer speakers gemonteerd, voor 220w en achter 180w, met wat tochtstrip ertussen heb je wat minder resonatie van de bassen.
Voor is 17 cm, achter is standaard 13 cm, maar ik heb met wat aanpassingen achter ook 17 cm, wat een veschil zeg, met de standaard speakers !!
Op onderstaand forum meer over de speakers, daar heb ik ook de tip vandaan over de tochtstrip.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205019/
Picasso 2002 1.8 16V
Gino & Kim
Gepost: 16 juni 2010 02:34 PM
Hallo,
Bedankt voor de reactie, maar wat heeft u achter aangepast zodat er daar ook 17cm in past ? Is dit makkelijk te doen ?
Dan nog een vraagje over de maat. U zegt 17cm, maar Pioneer maakt speakers van 16,5cm maar ik heb het liefst ook 17 cm. Heeft u voor ook een composetje geplaatst (met losse tweeter) of normale coaxiale erin gezet. Graag horen wij nog van u.
Groetjes.
2d
Totaal aantal Berichten: 7820
Gepost: 16 juni 2010 03:09 PM
Er staat inderdaad vaak 17 centimeter vermeld maar dit moet 16,5 zijn. Voor zover ik weet passen er in de achterdeuren, zonder aanpassingen, alleen luidsprekers van 13 centimeter.
tjbeer
Gepost: 16 juni 2010 03:29 PM
Hallo,
het is heel makkelijk te doen, in de achterdeuren zitten twee montage randen, 13cm en 17cm (=16.5)
Om te zorgen dat het past heb ik in de rand waar de 13 inch speakers zitten 4 kleine stukjes plastic moeten weg snijden met een stanley mesje. Let op ! , niet te veel weg halen, de standaard 13cm speakers gaan er (bij mij dan) weer in terug bij verkoop van de auto.
De vier metalen klemmetjes zet je dan over in de daarvoor gemaakte rand waar de 17 cm speakers in komen, plak deze rand af met de tochtstrip (tegen resonantie) en zet de speaker weer met de 4 schroeven vast. Kapje er weer op , klaar.
Ik heb 3-weg coaxiale speakers gebruikt, de originele tweeters (Harmann) voldoen prima !
Succes !
Gino & Kim
Gepost: 16 juni 2010 03:33 PM
Worden de tweeters voor dan apart aangestuurd ? Waar zit het filter daarvan dan ? Ik neem aan dat het signaal wat in de deur aankomt al gefiltert is toch ? Iemand enig idee hoe het zit ?
Het is in ieder geval zeker dat ik voor en achter 17cm ga plaatsen. En tochtstrip hebben we toevallig liggen!
Groetjes.
Gino & Kim
René
Gepost: 16 juni 2010 04:59 PM
Die staan parallel met je voorspeakers… er zit op de tweeter een condensator.
Gino & Kim
Gepost: 16 juni 2010 05:08 PM
Ok super!! Speakers is nu rond! Dat gaan we doen.
Nu de stroom van de Radio. Ik lees her en der dat de BSI er op stoort en dan het acculampje laat branden continu. Nu zit ik er aan te denken om de stroom apart te trekken. Iemand advies??? En als ik het dus ergens anders vandaan moet halen… Waar hebben jullie het op aangesloten qua continu voeding, geschakelde plus en massa ????
Groetjes,
Gino & Kim
René
Gepost: 16 juni 2010 05:10 PM
Zoekfunctie!
Er gaan intussen al 234244 onderwerpen over die stekker!
Gino & Kim
Gepost: 16 juni 2010 05:15 PM
Stekker ??? Iso ????
Ik zal nog eens gaan lezen, maar vond veel antwoorden gewoon onduidelijk. Daarom vroeg ik het nu nog een keer. Misschien dat anderen duidelijker antwoord kunnen geven. Maar alsnog bedankt!
Groetjes,
Gino & Kim
Wolgast
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 21-04-2010
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
- Berlingo 2.0 HDI Multispace ''Chrono''
Gepost: 16 juni 2010 08:21 PM
adapter bij de dealer kopen en de huidige radio laten afmelden in het BSI, en een directe plus naar je radio trekken. Dan moet het eigenlijk geen problemen geven.
Berlingo 2.0 HDi (Bosch) Multispace 8-2002. 16’’ Musketier velgen, Eibach verlaagd, vouwdak en 200.000 km waarvan tot nu toe 22.000 probleemloze kilometers van ons!
Droomauto:CX GTI TURBO 2 in wit of Cassis Nacre….
René
Gepost: 16 juni 2010 08:38 PM
Laten afmelden is een fabel.
Het enige wat er gebeurt is dat als de oude radio weer gemonteerd wordt je hem weer zal moeten aanmelden.
Lekker laten zo.
Tussenstekker bij de dealer halen. voeding aftakken. Klaar.
Gino & Kim
Gepost: 16 juni 2010 09:00 PM
Dus als ik het goed begrijp als ik de stroom ergens gewoon vandaan tap en de speakers aansluit en de stekkers van de auto met rust laat hoef ik dus niet die programmering te betalen ???? Das beter! Ben toch niet van plan om het orgineel terug te zetten. Bedankt!!!
Wolgast
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
Gepost: 16 juni 2010 09:18 PM
Dat is wat niet alleen mijn dealer maar ook op het Duitse Citroen-forum gezegd wordt. Hoop dat het ook zo kan want dat spaart weer wat kosten. Maar ik doe het voor de zekerheid toch maar via de dealert.
Laat je even weten of het allemaal gelukt is?
