waar helpt dat schoonmaken tegen? Het is een inductiesppoeltje en die gaan na verloop van tijd inwendig kapot, waarschijnlijk door de motorwarmte. ze zijn nog wel nieuw te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 5019
Hij bedoelt ws het schoonmaken van de connectoren van de bdp’s. Dat moet ik ook om de paar maanden een keer doen.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Hmm,
als die dingen slecht contact gaan maken op de stekker zou ik die connectors en stekkers ff opschuren/schoonmaken en in de vaseline zetten ben je er een tijd vanaf. Weet ff niet of dit makkelijk gaat aangezien ik ze zelf niet heb.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Ik behandel ze dan met contactspray en daarna in de vaseline. Opschuren heb ik nog niet gedaan, mss is dat ook wel eens een goed idee.
Maar mss zijn de bdp’s ook wel inwendig niet zo lekker meer waardoor ik eerder last heb van vervuiling op de connectoren.
- Xsara 1.6 break
Tja,
contactspray dat zou ik persoonlijk dus nooit gebruiken, je krijgt het nooit fatsoenlijk schoon en bovendien verdampt het, verder is het olieachtig en ik weet niet in hoe verre het de behuizing van de sensor aantast of er ergens inloopt. En als je er eerst contactspray opspuit en vervolgnes vaseline opsmeert moet je dus zorgen dat contactspray er al vanaf is anders blijft het volgens mij nooit zitten.
Het inwendige van het ding lijkt mij niet zo’n invloed op de vervuiling te hebben.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Dat laatste dat klopt. Wat ik bedoel is dat het spoeltje in de sensor krijgt een steeds hogere weerstand als de sensor slechter wordt. En dan wordt de sensor ook gevoeliger voor een hogere overgangsweerstand op de connector.
En ja, contactspray daar moet ik eigenlijk vanaf…
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
BDP sensors zijn trouwens momenteel niet meer via Citroen te bestellen… cx-basis heeft dan ook net de prijs zo’n beetje verdubbeld…
Totaal aantal Berichten: 3907
dit is dus typisch een onderdeel waar de club z’n leden een enorme dienst bewijst als besloten wordt hier een x aantal van te laten maken. (naast bijv.uitlaten)
Inderdaad een mooi plan. Wat meer regelneverigheid is daarvoor gewenst. Dat is mijns inziens één van de grote uitdagingen waarvoor we staan, wat meer regelneverigheid in de gelederen…..
- Xsara 1.6 break
is er met een beetje prutswerk geen universele op te bouwen ??
de inhoud van die dingen lijkt mij allemaal het zelfde een eenvoudig spoeltje het is dus de kunst om het ding passend te maken. Scheelt in ieder geval 71,- euro.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Ik las onlangs op het Duitse forum dat bdp-sensoren van Ford (voor een Escort) met wat knutselwerk goed bruikbaar zijn. In ieder geval een stuk goedkoper, maar of ze nog goed verkrijgbaar zijn, dat weet ik niet.
Dit weekend een Porsche 928 met MegaSquirt gezien. BDP-sensor (enz)? Van Ford…..
Mark Gielen schreef:is er met een beetje prutswerk geen universele op te bouwen ??
Mark
Die haakse op de foto lijkt verdacht veel op de Escort BDP sensor van het Andre Citroen forum
