Totaal aantal Berichten: 43302
Moet jij geen oliekoelerslangen vervangen Jantje
Totaal aantal Berichten: 10347
Het ziet er erg mooi uit! Ooit een bak van een traction gedaan, maar die zat wel wat simpeler in elkaar! Respect!
Een SM/DS bak is eigenlijk geen moeilijke bak. Goed opletten, boek er bij en een paar stukjes speciaal gereedschap doen de truc, net als het beschikbaar hebben van de juiste onderdelen. Maar, er is tegenwoordig ook erg veel nieuw te koop. Dat was vroeger wel anders… Belangrijk bij deze bakken is dat het kroonwiel en het pignontandwiel goed zijn, en dat de pignon-as zelf niet uitgeslagen is door een loszittend tandwiel van de 5e versnelling. Die onderdelen zijn namelijk verschrikkelijk duur en lastig te vinden.
Bij de bak van een traction is de truc om niet de ingegraveerde waarden voor kroonwiel/pignon te hanteren. Dan gaat het geheid mis, omdat de waarden door inlopen/slijten veranderd zijn. Eerst opmeten voor demontage en daarna die waarden aanhouden. Gaat dat ook op voor een sm-bak?
Totaal aantal Berichten: 25613
Ik dacht ook dat er een ring tussen moet…
Nee, er moet geen ring tussen hoor. Kijk, op deze foto zat het dus fout: hier zie je 2 ringen. Dat is niet goed.
er moet aan elke kant van het lager één ring zitten. Anders gaat ie stukkkk…
Totaal aantal Berichten: 7807
Maar toch, als ik deze
Met deze vergelijk:
Dan lijkt op de tweede foto een ring te ontbreken, tenzij er een afwijkend type lager werd toegepast
Nee, de ring zit achter het pignontandwiel. Ik zie hem zitten
Ik doelde eigenlijk meer op de buitenste ring op de bovenste foto, daar lijkt een veer (of iets dergelijks) te zitten.
Nee, dat is gewoon een randje. Het lager kan er maar op één manier goed in.
Mooie foto’s Waterman.
waterman schreef:
Nieuw pignonlager op z’n plek:
De pignon en prise-as op hun plaats:En controle van de speling tussen het kroonwiel en het pignontandwiel:
Wat ik me afvroeg is, op de foto hierboven wordt de speling tussen het kroonwiel en het pignontandwiel gemeten, maar wordt de pignondiepte ook opgemeten ?.
zoals op deze foto hieronder.
Ja, ook die moet je even opmeten. Dat heb ik ook gedaan en was gelukkig in orde. Dat kwam omdat ik het kroonwiel en de pignon-as tesamen met de vulring en de tanwielenset bij elkaar gehouden heb.
Zo, vandaag lekker verder aan de bak gewerkt. Vanmorgen begonnen met het controleren van de voorspanning van de differentieellagers. Deze moeten onder voorspanning gemonteerd worden, welke af te stellen is met de vulringen die tussen de differentieel-uitgang assen en het dif zelf komen. Met een veerunster moet je vervolgens bepalen of de lagerspanning ok is. Als alles goed staat afgesteld moet je met een kracht van 4 tot 6 kilo aan het differentieel trekken om de bak aan het draaien te krijgen.
De stalen strips die je links en rechts van het dif ziet, zijn er om de lagers op hun plek te houden. Normaal worden die namelijk opgesloten door het koppelingshuis zelf, maar ja, als je dat nu monteert kan je niets meer zien en of meten. Vandaar deze “vasthoudertjes”
Daarna nogmaals gemeten of de tandspeling van het kroonwiel op het pignontandwiel ok was. Die waarde moet minimaal tussen de 0,16 en 0,24mm zijn ( een maximumspeling geven ze dan weer niet op…) en was bij mij 0,35. Dat vond ik te veel. Ik heb de zaak nu zo afgesteld dat ik op 0,25mm kom. Dat doe je door de vulringen die de voorspanning van de differentieellagers regelen, te verplaatsen. Zo komt het kroonwiel dichter op het pignontandwiel te staan. Maar… de moet er voor zorgen dat de totale dikte van de vulringen niet veranderd, want anders klopt je voorspanning op die diflagers niet meer. Kortom: een beetje gepuzzel… wil je bv het kroonwiel dichter op het pignontandwiel hebben, dan moet je rechts een dikkere vulring plaatsen, en de dikte die je rechts toevoegt zul je links moeten verwijderen… Snappen jullie het nog? Vast wel, en anders: zie het werkplaatshandboek van de SM voor meer info Maar goed. Dat is allemaal gelukt in ieder geval. Dif-lager voorspanning prima, tandspeling prima.
Nu alles ok was kon ik de schakelvorken afstellen en borgen:
Hierna nogmaals alles nagelopen, en de deksels gemonteerd. Als straks het gelaste koppelingshuis terug is kan de boel ook aan die zijde afgebouwd worden.
Respect!!! Wat een top klus weer.
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
waterman schreef:
… Snappen jullie het nog? ....
of, wacht ff…....
Maarre ,maakt niet uit, hulde…
