Ik heb een berlingo van 2003 maar is nog het oude type 2002.
Gisteren begon hij spontaan volop te draaien
wie kan mij wat meer info geven?
Ik heb wel het een en ander aan auto s gesleuteld maar kan ik dit zelf oplossen?
mvg alex
Welkom op dit forum eerst en vooral natuurlijk.
Over dit onderwerp is al zoveel geschreven dat door een gebruik van de zoekfunctie een wereld zal opengaan voor u…
Succes
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Totaal aantal Berichten: 7810
Zoek even op ‘kachelweerstand’.
2d schreef:Zoek even op ‘kachelweerstand’.
Nog beter is zoeken op “aanjager” in het berlingotopic ( bovenaan staat de zoekfunctie ).
Dik 2 pagina´s vol over dit onderwerp.
Greetz
BIG charlie
Aangezien ik toch effe een “dood” moment heb ga ik je even op het goede spoor brengen…..
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/204181/
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/186399/
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/186273/
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/174604/
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/171996/
Veel leesplezier
Greetz
BIG charlie
Even de volgende (goedkope) tip: wanneer de aanjager van de verwarming/ventilatie blijft draaien bij een voertuig met manuele airco dan zijn in 95% van de gevallen de transistoren defect die hier op staan. Nieuwprijs Citroën: € 130, bij de autoshop: € 120. Mijn oplossing: +/- € 13,00…
De module kan je terugvinden op de voet van de ventilator (drie schroefjes ventilator lossen, daarna schroefje onderaan lossen zodat de ventilator loskomt en de module bereikbaar is. De module kan je zien op de foto in bijlage.
De transistoren waarvan sprake zijn de 2 “hoedjes” die met 4 klinknageltjes bevestigd zijn. Even uitboren, los solderen en vervangen door MJ11015 transistoren. Deze kan je bvb. on-line bestellen bij Conrad of een andere elektronicazaak. Daarna kleine boutjes gebruiken om de hele handel opnieuw te bevestigen en klaar is kees…
!Opgelet: wanneer de klinknagels verwijderd zijn en men haalt de 2 plaatjes uit elkaar, let er dan op dat het kleine pastilletje (ter grote van een kleine medicinale pil) niet kwijt raakt!
Veel knutselplezier
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 21-04-2010
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
- Berlingo 2.0 HDI Multispace ''Chrono''
En juist dat medicinale pilletje was bij zoek geraakt…waardoor ik destijds alsnog een komplete nieuwe weerstand (middelste plaatje hierboven) heb moeten kopen. Kostte me € 75 bij Ebay….
Voor de rest is het een klein klusje dat in een half uurtje gebeurd is….
Berlingo 2.0 HDi (Bosch) Multispace 8-2002. 16’’ Musketier velgen, Eibach verlaagd, vouwdak en 200.000 km waarvan tot nu toe 22.000 probleemloze kilometers van ons!
Droomauto:CX GTI TURBO 2 in wit of Cassis Nacre….
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Nuttige info voor als het zover is, dank U.
Gr, Jaap.
Hey,
Heb hetzelfde probleem.
Maar ik krijg die twee kapjes niet los van het geheel?
Wat doe ik fout?
Groetjes,
Johan.
Of is het mogelijk dat hele ding nieuw te kopen, waar eventueel en voor welke prijs.
Wat is de juiste naam van dit onderdeel?
Sorry voor mijn vragen maar ik ben niet niet op de hoogte van die dingen.
Alvast dikke merci voor iedereen die tijd besteed aan mijn probleem.
Heb je de klinknageltjes wel goed uitgeboord?
De geleidingspasta kleeft soms ook goed.
Aardappelmesje ertussen zetten, het onmisbare gereedschap van de doe-het-zelver..
O.k. het solderen lukte niet.
Zal met en mes wat prutsen.
MJ11015 transistoren die zijn goed ?
Ik bestel ze bij conrad.
hey,
Heb het los moeten boren.
Maar die kleine pastilles heb ik nergens gezien????
Wel zie van die kleine gekartelde rondellen aan de pinnen vastzitten die zijn wel niet los te krijgen van de pinnen.
Dan zijn in uw geval de draden waarschijnlijk niet gesoldeerd maar gekrompen.
Ik waarschuw nu: ik ken deze situatie niet, dus U moet handelen naar bevinding en inzicht.
Zelf zou ik zeggen, draden afknijpen met de tang, en de nieuwe solderen.
Markeer wel precies welke draad wáár zat!
Maar ik kan gewoon die nieuwe transistoren bevestigen en solderen en klaar?
Als doorgebrande transistoren de oorzaak van uw probleem zijn, ja.
Wel zorgen dat de nieuwe transistoren met de witte warmtegeleidende pasta
goed kontakt maken met de ondergrond.
Zie ook de Conrad site en de 11 reviews, u bent niet alleen.
