aanjager blijft volop draaien?
alex
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 19-02-2010
- C3 F*KFV*
Gepost: 17 juni 2010 12:38 AM
Ik heb een berlingo van 2003 maar is nog het oude type 2002.
Gisteren begon hij spontaan volop te draaien
wie kan mij wat meer info geven?
Ik heb wel het een en ander aan auto s gesleuteld maar kan ik dit zelf oplossen?
mvg alex
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 798
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 17 juni 2010 08:40 AM
Welkom op dit forum eerst en vooral natuurlijk.
Over dit onderwerp is al zoveel geschreven dat door een gebruik van de zoekfunctie een wereld zal opengaan voor u…
Wink
Succes
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
2d
Totaal aantal Berichten: 7820
Gepost: 17 juni 2010 09:51 AM
Zoek even op ‘kachelweerstand’.
BIG charlie
Gepost: 17 juni 2010 12:15 PM
Nog beter is zoeken op “aanjager” in het berlingotopic ( bovenaan staat de zoekfunctie ).
Dik 2 pagina´s vol over dit onderwerp. very good
Greetz
BIG charlie
BIG charlie
Gepost: 17 juni 2010 01:49 PM
Aangezien ik toch effe een “dood” moment heb ga ik je even op het goede spoor brengen….. music
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/204181/
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/186399/
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/186273/
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/174604/
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/171996/
Veel leesplezier
Greetz
BIG charlie
Christian3471
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 06-11-2010
- C3 1.4HDi
Gepost: 07 juni 2011 11:33 PM
Even de volgende (goedkope) tip: wanneer de aanjager van de verwarming/ventilatie blijft draaien bij een voertuig met manuele airco dan zijn in 95% van de gevallen de transistoren defect die hier op staan. Nieuwprijs Citroën: € 130, bij de autoshop: € 120. Mijn oplossing: +/- € 13,00…
De module kan je terugvinden op de voet van de ventilator (drie schroefjes ventilator lossen, daarna schroefje onderaan lossen zodat de ventilator loskomt en de module bereikbaar is. De module kan je zien op de foto in bijlage.
De transistoren waarvan sprake zijn de 2 “hoedjes” die met 4 klinknageltjes bevestigd zijn. Even uitboren, los solderen en vervangen door MJ11015 transistoren. Deze kan je bvb. on-line bestellen bij Conrad of een andere elektronicazaak. Daarna kleine boutjes gebruiken om de hele handel opnieuw te bevestigen en klaar is kees…
!Opgelet: wanneer de klinknagels verwijderd zijn en men haalt de 2 plaatjes uit elkaar, let er dan op dat het kleine pastilletje (ter grote van een kleine medicinale pil) niet kwijt raakt!
Veel knutselplezier Smile
Wolgast
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 21-04-2010
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
- Berlingo 2.0 HDI Multispace ''Chrono''
Gepost: 07 juni 2011 11:54 PM
En juist dat medicinale pilletje was bij zoek geraakt…waardoor ik destijds alsnog een komplete nieuwe weerstand (middelste plaatje hierboven) heb moeten kopen. Kostte me € 75 bij Ebay….
Voor de rest is het een klein klusje dat in een half uurtje gebeurd is….
Berlingo 2.0 HDi (Bosch) Multispace 8-2002. 16’’ Musketier velgen, Eibach verlaagd, vouwdak en 200.000 km waarvan tot nu toe 22.000 probleemloze kilometers van ons!
Droomauto:CX GTI TURBO 2 in wit of Cassis Nacre….
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 10 juni 2011 05:07 PM
Nuttige info voor als het zover is, dank U.
Gr, Jaap.
brahman
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 23-06-2012
Gepost: 17 november 2013 05:57 PM
Hey,
Heb hetzelfde probleem.
Maar ik krijg die twee kapjes niet los van het geheel?
Wat doe ik fout?
Groetjes,
Johan.
brahman
Gepost: 17 november 2013 06:23 PM
Of is het mogelijk dat hele ding nieuw te kopen, waar eventueel en voor welke prijs.
Wat is de juiste naam van dit onderdeel?
Sorry voor mijn vragen maar ik ben niet niet op de hoogte van die dingen.
Alvast dikke merci voor iedereen die tijd besteed aan mijn probleem.
jakkerma
Gepost: 17 november 2013 06:27 PM
Heb je de klinknageltjes wel goed uitgeboord?
De geleidingspasta kleeft soms ook goed.
Aardappelmesje ertussen zetten, het onmisbare gereedschap van de doe-het-zelver..
brahman
Gepost: 17 november 2013 06:56 PM
O.k. het solderen lukte niet.
Zal met en mes wat prutsen.
MJ11015 transistoren die zijn goed ?
Ik bestel ze bij conrad.
brahman
Gepost: 17 november 2013 07:31 PM
hey,
Heb het los moeten boren.
Maar die kleine pastilles heb ik nergens gezien????
Wel zie van die kleine gekartelde rondellen aan de pinnen vastzitten die zijn wel niet los te krijgen van de pinnen.
jakkerma
Gepost: 17 november 2013 09:15 PM
Dan zijn in uw geval de draden waarschijnlijk niet gesoldeerd maar gekrompen.
Ik waarschuw nu: ik ken deze situatie niet, dus U moet handelen naar bevinding en inzicht.
Zelf zou ik zeggen, draden afknijpen met de tang, en de nieuwe solderen.
Markeer wel precies welke draad wáár zat!
brahman
Gepost: 17 november 2013 09:45 PM
Maar ik kan gewoon die nieuwe transistoren bevestigen en solderen en klaar?
jakkerma
Gepost: 17 november 2013 10:20 PM
Als doorgebrande transistoren de oorzaak van uw probleem zijn, ja.
Wel zorgen dat de nieuwe transistoren met de witte warmtegeleidende pasta
goed kontakt maken met de ondergrond.
Zie ook de Conrad site en de 11 reviews, u bent niet alleen.
