hallo mehari-kenners
ik zou wel eens willen weten op welke wijze de ruitewissermotor kan worden uitgebouwd
de vier moertjes van de motor is natuurlijk geen probleem, maar hoe ontkoppel je het motortje
van het stangetje naar de ruitewissers?
moet daarvoor de vooruitframe en het dashboard worden verwijderd?
groet
jelle
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17476.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 19-06-2010
- Méhari 2 zitter
- Berlingo 1.6 hdi multispace
Hello Jelle,
what is the problem with your windscreen wiper motor? Maybe you can fix it from underneath? I have fixed mine several times without dismantleing it.
Getting the wiper motor out is quite a task - not easy! If your windscreen frame isnt corroded and utterly stuck to the tubulare frame. The easiest - by far - is til take bottom windscreen frame and the dashboard. If the windscreen frame and tubulare frame are corroded - which is most common (alluminum and iron in af moist inviroment…not good ). I have seen a French Meharist taiking out the whole wiper mechanism incl motor through the speedometer hole.
Personally I abandoned the dismanteling project because I found out that the prolem was fixable (and my windscreen fram is completely stuck in the tubulare frame). The spring holding commentators on the anchor of the motor was rusted away. I replaced it and now it works again. I have later learned that that is a very common problem on Méhari wiper motors (the old peberbox type, that is).
Hope you find a solution
Hangt ervan af wat je precies wilt. ALs je het hele mechanisme wilt vervangen dan moet het dashbord eraf.
Als het raamframe los zit, niet vast geroest dan is het wel te doen. Maar als het frame zit vast geroest, dat komt nogal eens voor dan heb je een uitdaging. Is de mehari al eens gerestaureerd?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
- Méhari 2 zitter
