Hallo mensen,sinds kort hebben wij een citroen xsara picasso 1.8 16v uit 2000 met 156ooo km op de teller.
Sinds een paar dagen ruiken we een vreemde geur aan de auto als we gereden hebben dus bij een warme motor het ruikt naar warm metaal zoiets als bij een warme strijkijzer,er gaan verder geen lampjes branden of andere toeters en bellen en de auto rijdt gewoon soepel zoals altijd.
Zijn er mensen die hier ook ervaring mee hebben gehad.
Alvast bedankt voor u antwoorden.
Groetjes,Bianca en Hans
Hallo heb je de koelvloeistof gecontroleerd ? als je iets gaat ruiken binnen is dat niet goed,als het mijn auto was ging ik voor controle even langs een Garage,sucses
leopoldo schreef:Hallo heb je de koelvloeistof gecontroleerd ? als je iets gaat ruiken binnen is dat niet goed,als het mijn auto was ging ik voor controle even langs een Garage,sucses
Ik heb net even gekeken maar het peil staat netjes tussen min en max in en de temperatuurmeter geeft gewoon 2 balkjes aan en loopt ook niet op onder het rijden,je ruikt het ook niet binnen in de auto,het ruikt ook naar als je voor het eerst de verwarming weer aan hebt?????
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Remblokje dat een ietwat aanloopt doordat het zo nu en dan niet helemaal vrij komt?
tilanus schreef:Remblokje dat een ietwat aanloopt doordat het zo nu en dan niet helemaal vrij komt?
Ik heb net naar de remmen gekeken en inderdaad het linkervoorwiel loopt aan, de rest draait goed rond de stank ruik je ook aan de linkerkant,mijn vraag is nu wat kan ik nu het beste doen?
Groetjes,Hans
Probeer eerst zelf het e.e.a. wat beter gangbaar te maken door even overvloedig remnmenreiniger te spuiten.
Wellicht dat door stof e.e.a. wat vast is gaan zitten en daardoor niet geheel meer vrijkomt.
Vaak helpt dit al. Helpt het niet:... ik weet niet of je zelf wel eens aan remmen hebt gesleuteld ? Dan garage.
ZX 1.4 break ‘95
J.H.meijndert schreef:Probeer eerst zelf het e.e.a. wat beter gangbaar te maken door even overvloedig remnmenreiniger te spuiten.
Bedankt voor de tip,ik ga het morgen proberen los te krijgen.
Groet,Hans
