Krijg straks weer een hele bende over me heen
Maarrr, ik ben op zoek naar grotere kleppen voor eend motor.
! a 2 mm grotere schotel gaat volstaan.
Ik weet dat het niet werkt, en dat flowen van een eend kop niet werkt, maar ik ga t toch weer s proberen izm twee ‘dames’er op.
Dus als iemand nog een merk/bestelnr of setje kleppen heeft?
“en als het niet past, dan maken we het pas!”
done.
Flowen van de eendenkop werkt wel degelijk, het is alleen moeilijk om te doen en wil je het goed doen dan zul je ook materiaal moeten toevoegen ipv alleen weg te halen. In de Engelse race klasses doen ze het met veel succes.
Ideaal is t inderdaad om de kanalen een andere vorm te geven.
Daardoor word de inlaat hoek aangepast, in mijn geval heb ik er alleen voor gekozen om het te proberen met alleen het groter maken van de diameter van de klepzitting, Waardoor de dikke rand die normaal in het kanaal zit een stuk armer word.
Mooiste zou dan inderdaad zijn om daar achter t kanaal op te vullen en de ruimte rond de klepsteel geleider aan te passen.
Maar eerst dit eens proberen,daarna kan ik nog alle kanten op
