Hallo,
Wie weet de juiste maat van de inbusbouten van de remtang (voor) van de ZX?
8mm is te klein, 10mm is te groot en 9mm past ook niet!
Graag ZSM reactie want m’n ZX staat nu op as-bokken en ik kan niet verder!
Sorry voor mijn ongeduld.
Bedankt en groetjes, Eddie
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Als 9 te groot is moet het 8 zijn. Is de bout goed schoon? Niet al verrot gedraaid door een ander? Is het inbus en geen torx?
Yeb, bout is schoon, niet verrot gedraaid, en geen Torx.
Ik heb wel eens vernomen dat het een speciale maat moet zijn, maar welke?
Volgens mij heb je een remklauw te pakken waar een 5-kant inbus op zit, komt wel vaker voor bij AX en ZX. Een beetje automaterialenzaak, kan dit speciaal stukje gereedschap wel leveren, of zelf iets op maat slijpen.
