Inbus maat ZX Remtang
Citroen-Image
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 22-06-2010
Gepost: 22 juni 2010 07:22 PM
Hallo,
Wie weet de juiste maat van de inbusbouten van de remtang (voor) van de ZX?
8mm is te klein, 10mm is te groot en 9mm past ook niet! Confused
Graag ZSM reactie want m’n ZX staat nu op as-bokken en ik kan niet verder! Neutral
Sorry voor mijn ongeduld. Mr. Green
Bedankt en groetjes, Eddie
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 22 juni 2010 07:38 PM
Als 9 te groot is moet het 8 zijn. Is de bout goed schoon? Niet al verrot gedraaid door een ander? Is het inbus en geen torx?
Citroen-Image
Gepost: 22 juni 2010 08:19 PM
Yeb, bout is schoon, niet verrot gedraaid, en geen Torx.
Ik heb wel eens vernomen dat het een speciale maat moet zijn, maar welke?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 juni 2010 08:34 PM
Volgens mij heb je een remklauw te pakken waar een 5-kant inbus op zit, komt wel vaker voor bij AX en ZX. Een beetje automaterialenzaak, kan dit speciaal stukje gereedschap wel leveren, of zelf iets op maat slijpen.
