Storing emissiesysteem??
Toolman
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 07-11-2005
Gepost: 09 juni 2010 09:20 PM
Deze week tot twee keer aan toe het lampje (motorblok) van het emissiesysteem aan gehad.
De auto rijdt dan niet meer, motor blijft stationair draaien. Pas na 4x starten kan de auto weer rijden, maar het lampje blijft branden. Het gebeurt gewoon tijdens het rijden, in één keer geen vermogen meer.
Bij de eerste keer naar de garage en je raadt het al; geen melding meer. Bij de tweede keer direct naar de garage. Heb nog niks gehoord, maar ben wel benieuwd. Auto staat er net.
Het betreft een C3 1.4 16v Sensodrive van 2004 met 66.000 km op de teller.
Heeft iemand weleens met bovenstaande probleem te maken gehad?
Groet, Toolman
Ford Focus 1.6 16v Trend 2007 205dkm
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic 2011 81dkm
Ex.
1x Renault Clio 1.4 16v Ludo 2001
2x Xantia 1.8 16v G3
1x Xantia 2.0HDI 110 pk
1x C3 1.4 16v X-TR 2004
XM V6 Ambiance Aut.+Leer
Citroën Xantia 2.0 16v berline 2000 148dkm
Toolman
Gepost: 22 juni 2010 09:05 PM
Ongeveer een week geleden is een druk(map)sensor vervangen. Afhankelijk ging het goed. Vandaag echter weer problemen met de auto. Na heel wat keren starten deed de auto weer.
Iemand enig idee?
Ex.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3835
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 22 juni 2010 10:18 PM
Als hij het weer even goed deed nadat de sensor vervangen is , maar snel daarna weer de geest gaf dan is waarschijnlijk:
1. Of de nieuwe sensor ook kapot gegaan, dat kunnen ze meten, of er zit een probleem in de kabel naar de MAP sensor, of de connector, en dat gaat even goed als je de steker er opnieuw instopt. Blijft zoeken.
Taco
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 11-10-2006
- C3 Pluriel 1.6 hdi Dolce Vita
- (Grand) C4 Picasso 1.6 eHDI, 5zits exclusive
Gepost: 30 juni 2010 12:19 AM
check ook even het C4 forum, daar is ook een discussie gaande over de ‘storing emissiesysteem’. http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/189793/
C4P 1.6 HDIF EB6V ambiance gris fer
C3 pluriel 1.6 HDI Dolce Vita (!)
flevogirl
Geregistreerd: 10-07-2010
Gepost: 10 juli 2010 02:49 PM
Goedemiddag,
Sinds vanochtend hebben wij in onze C3 een storing in het emissiesysteem. De auto rijdt met horten en stoten en is niet vooruit te branden.
We rijden een C3 uit 2001 LPG, nog geen 100000 km op de teller.
Garage gebeld en maandag moeten we ermee langskomen. Hij kon me echter niet vertellen of we er nog mee mogen/kunnen rijden, want de werkplaats was dicht en hij was van de verkoop.
Iemand hier die dit wel weet? En is er toevallig ook iemand die me kan vertellen of dit een duur geintje gaat worden?
Alvast bedankt!
Toolman
Gepost: 06 augustus 2010 04:34 PM
Sorry voor mijn late reactie. Maar er is inmiddels heel wat gebeurt met de auto. Bij een officiële dealer hadden ze geconstateerd dat het gasklephuis vervangen moest worden en dat is ook gebeurt. Het moment dat ik de auto kon ophalen en hem starten ging hij gelijk in storing. Motor viel uit en was in eerste instantie met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen. Na een aantal keer proberen deed de auto het weer, alleen reageerde hij niet meer op het gaspedaal. Na vervolgens nog eens 15 keer opnieuw starten kon ik er weer meerijden.
Het gekke was dat zodra ik de auto had gestart en de airco aansloeg, de auto uitging. Dus zijn ze de airco gaan onderzoeken. Daar bleek te veel koelmiddel in te zitten, hierdoor kon de airco pomp dat niet meer bolwerken en trok het vermogen van de auto zover naar beneden, zodat deze er mee stopte.
Probleem opgelost dacht ik. Een paar dagen gereden, begon weer problemen te krijgen bij het starten. Auto reageerde weer niet op het gaspedaal. Op een gegeven moment was het zo erg, dat ik niet meer weg kon.
Dit keer een andere officiële dealer gezocht, daar staat de auto nu. Er zatten in eerste instantie heel veel storing in. Na een motormanagement update waren de meeste weg. Bleek nog een bougie heel erg vochtig, ook dit probleem verholpen. En de auto reed weer goed. De volgende dag hadden ze de auto weer gestart en gelijk weer problemen. Zoals het er nu naar uit ziet, zit het probleem in het sensodrive systeem van de auto. Als ik pech heb, gaat het mij heel veel geld kosten. Ze zijn de auto nog aan het onderzoeken, ik hoop dat het meevalt.
Ex.
opawillem
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 17-09-2010
Gepost: 21 september 2010 11:04 PM
Vanmiddag ging spontaan het emissielampje branden, wellicht omdat de c3 de hele dag in de zon had gestaan? Ik heb ‘m net een paar dagen en vraag me af wat nu te doen. In de rijeigenschappen is niets veranderd, de motor loopt als een zonnetje, maar als ik alle berichtjes lees dan word ik toch wel een beetje benauwd. Toch maar direct naar de garage? De c3 is van bijna 2003.
