4 van de 14
GTI Dash in andere BX
cwg
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 01-11-2004
Gepost: 11 oktober 2005 10:26 PM
  [ # 46 ]
metro2005 schreef:
Over oliedruklampjes gesproken, in mijn gti heeft het oliedrukmetertje wat aanloopproblemen lijkt het, het lijkt wel een VU meter de eerste paar meter rijden. (hij ligt meestal in de buurt vd 1 bar dan) Daarna gaat ie naar 4 bar en bij harder rijden naar 6 bar dus dat lijkt me gewoon normaal.
IS zeg maar de eerste 2 km ofzo, daarna werkt ie gewoon goed.
Dat VU meter effect wordt veroorzaakt doordat het een gecombineerde oliepeil/oliedruk wijzer is. Eerste tijd (+/- 30 seconden) geeft de wijzer het oliepeil aan, gecombineerd met een schaalverlichting die inderdaad wat aan een VU meter doet denken. Gaat dit lampje uit, dan geeft ie in TZI Break/GTI/16V uitvoering de oliedruk aan. Als de wijzer bij jou ongeveer 1 bar aangeeft gedurende de eerste 2 km, zou ik het oliepeil eens handmatig controleren.
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 12 oktober 2005 12:47 PM
  [ # 47 ]
Dat de meter de eerste paar seconden het oliepeil aangeeeft weet ik en dat doet de meter ook goed (vrij nauwkeurig zelfs) maar zodra het metertje de oliedruk moet gaan aangeven zwabbert de meter af en toe van 1 naar 6 naar 1 naar 5 naar 2 naar 6 bar waarna hij zich uiteindelijk stabiliseert op 6 bar.
Oliepeil is in orde (controleer ik regelmatig met de hand)
Denk dat de meter gewoon gaar is, als ik de airco aanzet valt de meter soms ook ineens naar links en daarna weer terug Confused
Huidige eigen auto: geen
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 10 januari 2006 03:27 PM
  [ # 48 ]
Leerzaam topic, zeker wat mee te doen. Maar nu hetvolgende: Hoe krijg ik mijn oude diesel de toerenteller aan de gang??
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 11 januari 2006 03:08 AM
  [ # 49 ]
Door de juiste toerenteller te gebruiken (die van een diesel dus) en te zorgen voor een goed werkende BDP-sensor.
Je zou even moeten spitten in het forum-archief; er zijn al enkele uitgebreide draadjes over geweest in het verleden.
Ich bin ein Breaker
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 11 januari 2006 12:46 PM
  [ # 50 ]
Ja nee, dat spitten logisch, tuurlijk doen we even dacht ik ook al…
Maar ik heb geen rechten zei meneer de zoekmachine tegenmij…
Dus ja….
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 11 januari 2006 12:58 PM
  [ # 51 ]
Sensor doormeten (stekker ligt ergens tussen bak enn schutbord (volg de de sensor die achterop het blok tegen het vliegwiel aan zit). Sensor moet rond de 70 ohm weerstand hebben. Soms moet je hem wat dichter tegen het vliegwiel afstellen. Als de weerstand neit kopt moet je de sensor vervangen. Ze gaan vaker kapot.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 11 januari 2006 08:10 PM
  [ # 52 ]
vast al aan de orde gekomen maar toch nog:
Toerenteller in een 1400!!!!
ik heb 2 toeren tellers liggen 1 van de chic en 1 van een TZI welke kan ik pakken en hoe gaat dat??
mpostma
Gepost: 11 januari 2006 08:14 PM
  [ # 53 ]
Is ook al regelmatig ter sprake gekomen. Ff de zoek functie gebruiken. Als de TZI een multipoint was met Bosch onsteking gaat t werken. Van een 1.6 of 1.9 monopoint niet.
Edit:
Ziehier
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 11 januari 2006 11:59 PM
  [ # 54 ]
deze foto hoort dus eigenlijk hier thuis:
Zo ziet ‘t eruit in een TZD Turbo…
mpostma
Gepost: 12 januari 2006 12:00 AM
  [ # 55 ]
Wel een beetje een suffe snelheid. Wink
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 12 januari 2006 12:01 AM
  [ # 56 ]
en weinig brandstof Rolling Eyes
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
  [ # 57 ]
Dat was zeker binnen de bebouwdekom D D
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
voge
Gepost: 12 januari 2006 12:02 AM
  [ # 58 ]
Tsja, ik zat achter een astra, dan krijg je dat…
En niet binnen de bebouwde kom maar op een weg waar je 100 mag Evil or Very Mad
Tanken ben ik mee gestopt…  Cool
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 12 januari 2006 12:03 AM
  [ # 59 ]
valt mee het lampje brand nog niet Wink
hel1
  [ # 60 ]
da’s waar
4 van de 14
