Beste lezers,
Ik heb gisteren met mijn xantia een raar probleem gehad. Ik startte de auto op lpg, reed een tiental kilometers en kwam er toen achter dat ik niet op bezine had gestart. Ik voelde me enigzins schuldig naar de auto en besloot hem toch even op benzine te laten rijden, vanwege het smerende vermogen van benzine, iets wat lpg ontbeert. Even later zette ik de knop van mijn lpgG3 installatie weer op lpg. Maar helaas de auto wilde niet meer op lpg lopen. Dit heb ik gaandeweg de rit nog een aantal keren geprobeerd maar tevergeefs. Ik moest op benzine blijven rijden.
Vanochtend de auto gestart op lpg, en jullie raden het al. Hij liep als een zonnetje. Ik durf nu dus niet goed meer op benzine te starten want ik rijd meestal lange stukken, en dat is me toch iets te duur.
Heeft iemand een verklaring?
Ik snap het probleem niet zo goed. Met een G3 installatie start jouw wagen altijd op benzine. Ook als de schakelaar op de lpg stand staat start de motor op gas en schakelt hij pas op gas over na een korte periode op benzine te hebben gelopen.
Beste Waterman,
Dank voor je reactie. Mijn G3 installatie start niet automatisch op benzine. Ik heb in het verleden wel eens gedonder gehad met de brandstofpomp (kapot) en toen kon ik wel starten op lpg. Ook zou ik dat hebben moeten merken, want ik heb een tijd met vervuilde injectoren gereden, en toen liep de auto dus behoorlijk ongelijk op benzine. Zou hij automatisch op benzine starten, dan had ik dat vast gemerkt.
Beste Waterman,
