het lampje van de brandstofmeter gaat steeds knipperen bij het nemen van een bocht. Zelfs al is er nog voldoende benzine in de tank.
Heeft iemand hier een mooie oplossing voor, buiten het verwijderen van het lampje?
Totaal aantal Berichten: 10321
Minder snel de bocht door!
Bij mij is het ook zo. Als ik dan ga tanken gaat er maar krap 60 l in!
De enige optie zou, denk ik, zijn om de benzine minder te laten klotsen, maar dan moeten er extra schotten ingezet worden.
Na een kwart tank leeg te hebben gereden, weer tanken ! Bochten rustiger nemen kan ook En dan de beste tip, het accepteren Voila, al zeg ik het zelf, 3 briljante oplossingen. Alle gekheid op een stokkie, de eerste keer in de SM, stelde ik al rijdende dezelfde vraag aan een mede forummer. Het antwoord was van gelijke strekking. Het is nu eenmaal zo blijkbaar. Als niet techneut heb ik me er dus maar bij neergelegd. Het is inherent aan de tank plat achterin de bak. Ik zou me kunnen voorstellen, dat als je zelf een tank maakt met schotten, dat het minder klotst en dus dat je minder last hebt. Ik vind het niet echt de moeite.
Haha, spontaan een soortgelijke reactie tegelijkertijd
Boek al uit?
Neueue, da’s teveel voor een dag, waarop ook nog benzinelampjesopmerkingen op het forum moeten worden gemaakt….
Totaal aantal Berichten: 25602
Zet een condensator over het metertje heen. Wel kan dat gaan storen op de radio.
De oude (huidige) situatie:
http://www.citroensm-wiki.de/Tankanzeige/Vergleich.htm
De nieuwe situatie met een “stukje vertraging” ertussen. Als hij dus nagenoeg leeg is gaat het lampje na 40 seconden branden.
http://www.citroensm-wiki.de/Tankanzeige/Vergleich2.htm
Dit hebben alle “moderne” wagens. een stukje elektronica ertussen; soms is het al in de vlotter ingebouwd bij andere zit de elektronica onder het dashboard. Zelf ga tzt een andere vlotter inbouwen.
Nu is ook bij mij door de vorige eigenaar het lampje verwijderd en moet je letten op de dagteller…...
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Versta geen Duits…
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
wat ik vervelender vindt is ,het metertje dat op en neer gaat, ligt volgens mij aan de vlotter in de tank want het metertje gaan ook van links naar rechts als je rijdt…
Hoe is het met je motor?
Totaal aantal Berichten: 43295
citroen23 schreef:De nieuwe situatie met een “stukje vertraging” ertussen. Als hij dus nagenoeg leeg is gaat het lampje na 40 seconden branden.
40 seconden vertraging? wat een enorme onzin zeg. Zorg gewoon voor een volle tank.
Die vertraging is mij ook wat te groot maar dat is wel te veranden. Altijd een volle tank is ook weer zwaar overdreven “oplossing”. Gewoon een vlotter met demper monteren.Geeft een rustiger meter en een lampje dat niet om de halver klap aangaat.
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
je moet gewoon wachten tot het lampje constant blijft branden
- SM 2.7 carb
Of een instelbare buis vlotter monteren. VDO verkoopt waarvan de weerstand aanpasbaar is aan het originele metertje.
Inderdaad; ook een goed
http://www.siemens-vdo.nl/upload_afb/20050421131522549.pdf
