Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Kan er iemand voor mij opzoeken in het onderdelenboek wat het nummer is van het borgplaatje achter de binnenste stuurkogel? Die van mij is niet meer te gebruiken, en het lijkt me toch wel een veilig idee om dat terug te monteren. Hopelijk is het uberhaupt nog te krijgen. Tips zijn welkom. Alvast bedankt!
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Die zijn niet meer leverbaar bij Citroen helaas, ik heb ze ook nodig gehad voor mijn CX,
deze zijn hetzelfde.
Het is sowiso erg moeilijk om ze te vinden, je hebt de meeste kans bij Duckservice volgens mij,
Art Nr Artikel Prijs
12011 Borgblik voor stuurlevier (AM41389) € 0,86
12041 Borgblik voor asbouten € 1,86
12057 Borgveer, voor kantelmes € 0,73
12152 Borgblik spoorstangkop, oud type € 1,02
14200 Dynamo bevestigingsbout 2CV6 (incl. Moer en borgplaat) € 6,72
20142 Borgring M9, verzinkt € 0,54
20168 Borgring M7, verzinkt € 0,22
Je kunt ze ook zelf eenvoudig maken van een dun stukje metaal 0.2 mm
- Ami 8
Ah, mooi om te weten dat ze van een cx hetzelfde zijn. In bovenstaand lijstje is het dus het borgblik spoorstangkop begrijp ik. Ik zal ze morgen eens bellen. Als het allemaal niet lukt dan beun ik idd zelf wat.
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Hallo Mach2
Als het borgplaatje van de CX hetzelfde is kun je het waarschijnlijk bij CX Basis ook
nog wel krijgen
Succes, Tosh51
- Ami 8
Ik heb ze nu kunnen scoren via Chevronics, de Britse GS specialist die ook altijd op Citromobile staat.
Deze http://cx-basis.de/eshop/popup_image.php?pID=682 bij CX basis ziet er net iets anders uit dan het ringetje bij een GS. In mijn herinnering zit er namelijk een klein omgebogen stukje metaal aan de bovenkant wat in een gaatje van de kop van de stuurbuis komt.
- Ami 8
Oeps, herstel: ik had het weer eens helemaal fout in mijn herinnering. Die ringetjes zijn wel hetzelfde. De stuurkogel zit er weer op! Net al nieuwe bougiekabels, bougies, contactpunten en condensator en nieuwe benzinepomp (wegens lekkage van de oude). Hij kan er weer even tegen.
