1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Elektrische stoel
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 13 juli 2004 05:10 PM
Zoals sommige van jullie weten heb ik een ‘oude’ Xm stoel bemachtigd en wil ik die op mijn kamer zetten…
Vandaag heb ik er een onderstel voor gelast maar om de stoel daadwerkelijk elektrisch te kunnen gebruiken moet ik hem nog aansluiten….
Aan de onderkant zit een wit stekkertje met 3 draadjes eraan, mijn vraag is welk draadje is waarvoor?
Mij werd afgeraden om het gewoon zelf uit te proberen dit ivm dat er gelijkspanningsmotoren inzitten…
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 13 juli 2004 05:26 PM
Heb je dan geen transformator nodig om hem te bedienen?
zoja:
gebruik die dan ook om het te testen…?
Simpele Ziel
Gepost: 13 juli 2004 05:31 PM
Transformator heb ik, daar wou ik hem ook mee testen..
Later misschien vervangen door een accu ofzo Very Happy
En het is een heerlijke stoel Very Happy alleen zoek ik nog een bijpassende hoofdsteun… Laughing
rocco
Gepost: 13 juli 2004 05:33 PM
Hang er dan meteen een startmotor aan,
Is makkelijker als je je moet omdraaien…
En als je toch bezig bent, misschien ken ik nog wel iemand die een eendenmotor op overschot heeft om die accu op te laden Very Happy
Simpele Ziel
Gepost: 14 juli 2004 02:21 AM
Ik heb nog eens gekeken…
En zonder de draden meteen onder de stoel vandaan te trekken kon ik niets bijzonders zien…
Ik heb 3 draadjes…
Blauw/Zwart (dik)
Geell(dik)
groen(dun)
ik meen het ten minste zo te herinneren….
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 14 juli 2004 02:25 AM
Ik heb 3 draadjes…
Blauw/Zwart (dik)
Geell(dik)
groen(dun)
Dan lijkt het me dat blauw/zwart min zou moeten zijn, Geel de plus en groen de aansturing van het relais.
Maar dit is niet gebaseerd op boekjes maar op logica, dus of het werkt?
Simpele Ziel
Gepost: 14 juli 2004 02:27 AM
En dat houdt in? Surprisedops:  Laughing
wat sluit ik aan waarop?
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 14 juli 2004 02:33 AM
Electrische Stoel ?
Heb je iets aan deze afbeelding….daar zie je een draad bovenop zitten. Twisted Evil  Laughing
En schijnt op 380-V wisselstroom te *draaien*.  Mr. Green
rocco
Gepost: 14 juli 2004 02:35 AM
Zo!
nu weet ik weer wat een elektrische stoel weer is!
ik wist dat het wat anders was…
Elektrische XM-stoel… een comfortabel einde?
Simpele Ziel
Gepost: 14 juli 2004 02:42 AM
vreemd bram..uit welk type is die gesloopt? bij mij zitten de draadjes aan de onderkant Laughing  Laughing
Mijn ‘Stoel’ begon haar leven in een XM die in Hongarije gekocht is…
Toen de auto verongelukt was, heeft men de stoelen eruit gehaald om in een andere auto te gebuiken…
Nou ging dat idee niet door en heeft mijn pa ze gekregen..
Die wou ze eigenlijk in een andere auto zetten want hij heeft erg veel last van zijn rug en vind de Xm stoel de beste fabrieks stoel…
Maarja, hij had geen tijd en zin om die stoel in de Chrysler of de xantia te zetten dus bij de laatste garageopruiming kreeg ik haar in mijn handen gedrukt…“hier, neem mee of zet hem bij het grofvuil”
Nou zal ik nooit Citroën gerelateert materiaal aan de kant van de weg zetten dus die stoel ging mee….
Komt goed uit want ik ben van een kamertje van 4m2 naar bijna 16m2 verhuist Laughing
Gepost: 14 juli 2004 03:00 AM
Maar…even serieus nu Wink ....wat is er dan electrisch aan die XM-stoel….zit er verwarming in….kan hij omhoog-omlaag….lendesteun meer of minder druk.
Kortom, wat kun je er dan mee verstellen ?
Simpele Ziel
Gepost: 14 juli 2004 03:05 AM
de rugleuning en of ie verder naar achter of voren moet…Heel nutteloos ik weet het, maar gewoon handmatigverstelbare stoel was net zo goed geweest…
Alleen die hebben maar heel weinig XM’s….
rocco
Gepost: 14 juli 2004 03:08 AM
rugleunning: oppassen,
als de loodrechte verticale uit het zwaartepunt niet meer binnen het steunvlak valt…
val jij ook niet binnen het steunvlak Smile
Simpele Ziel
Gepost: 14 juli 2004 03:18 AM
Vandaar dat ik er ook maar geen bureaustoel van gemaakt heb maar een zetel die tussen mijn 2 slaapbanken in kan staan…
TV-out functie van de pc aan en lekker forummen vanuit de stoel Cool
Krijg namelijk een leren bureaustoel van mijn tante…geen :cevr met :lhm maarja voor deze ene keer… Laughing
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 juli 2004 05:15 AM
Hehehe, dat niet alleen, er staat ook nog een 60Hz op ipv de 50Hz die we hier gebruiken. Dat betekent dat je meer stroomstoten te verwerken krijgt Twisted Evil
Ik vind het wel een leuk idee, die stoel, wat mag zo een luxe stoel uit een XM of BX kosten? Hoeft niet elektrisch te zijn, ik zit namelijk te spelen met de gedachte om er ook eentje te maken.
Simpele Ziel
Gepost: 14 juli 2004 05:24 AM
Naja, als je voor 5 tientjes een heel interieur kan krijgen..
Maar het is wel een heel gepriegel als je er een burostoel van wil maken…Dit ivm hoogte en zo’n stoel is vrij groot dus….
1 van de 5
