Hallo allemaal,
Gisteravond het dash van mijn C5 even gereinigd.
Na die tijd geeft het infodisplay ineens geen klok meer weer.
Na enkele honderden meters miste ik hem al. Gebruik hem wrs vaker dan ik vooraf dacht.
Heb ik nu per ongeluk een combinatie van knoppen ingedrukt ofzo???
Hoe krijg ik het klokje weer terug???
O ja, de knoppen naast het display doen het ook niet meer inenen.
Gert
Lijkt me niet, dan zou toch alle weergave op dat display weg zijn? De datum en temperatuur staat er nog wel…..........
groet,
gert
Los contact? Die infodisplays zijn vaak gevoelig, klein duwtje d’rop bij het poetsen en hoppa…
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
eviltwin schreef:Los contact? Die infodisplays zijn vaak gevoelig, klein duwtje d’rop bij het poetsen en hoppa…
Oei, lijkt wel een BX klokje. Ben blij dat de tijd ook op mijn radio staat.
Ik moet er wel bijzeggen dat ik het het nog niet heb meegemaakt (of gelezen) bij een C5, maar bij de Xm is dat matrixding zo stuk als je het buigt. Vandaar mijn opmerking dus. ‘t is waarschijnlijk net als met gloeilampen als je d’r niet aankomt kunnen ze 100 jaar mee
in de familie
Okay, ik ben eruit.
Toen ik vanmiddag met lopende motor mijn gordel afdeed moest ik het doen met de melding “vergeten”.
Hij bedoelde natuurlijk “veilgheidsgordel vergeten” Maar veiligheidgordel staat op de bovenste regel.
Ergo, het bovenste deel van het display werkt niet meer. Vervangen lijkt me de remedie..
Vervolgens de Vraagbaak geraadpleegd, maar daar staat dan weer niet in hoe je het display verwijderd om later een nieuwe of tweedehandse er weer in te zetten. Het is toch niet zo dat ik een nieuw dash moet voor alleen een display dat nog maar half werkt???
Ik hoor graag van u allen weer.
Gert
als je het display wilt verwijderen moet je dat zwarte plastic ding wat
als ‘‘bakje’’ voor het scherm zit er uit halen (schroeven draaier er onder zetten en dan voorzichtig omhoog duwen, daarna er uit trekken) dan zitten er 2 trox schroefjes en als je die los draait is het display los!
Pjotr
