Xsara Picasso: Piepende koppeling bij vertrek
Testedoene
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 12-05-2006
Gepost: 21 juni 2010 11:51 PM
Hallo,
ik heb sedert enige tijd soms last van een piepende koppeling, dit bij het vertrekken.
Net op het moment hij aangrijpt piept hij soms, niet altijd. Tijdens het rijden heb ik geen last van dit euvel.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik: Skoda Octavia 3 Combi 1.2 TSI 77kw ‘15 (maar in de praktijk rij ik met de C3)
Vroeger: VW Passat Break 3C 1.6 CR TDI ‘10, Xsara Picasso 16 HDI 110 ‘05, Golf4 TDI ‘02, Golf3 GT TDI ‘96, Golf2 TDI ‘90, Golf2 GTD ‘86
Madam: Citroen C3 1.6HDI 90 ‘10 (maar in de praktijk rijdt ze met de Octa)
Vroeger: P106D ‘97, Xantia18i ‘93, P206HDI70 ‘04, C3HDI70 ‘03, Corsa12S ‘89
jschijvens
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 12-07-2009
- Xsara Picasso 2.0 HDI
Gepost: 29 juni 2010 02:22 PM
Piept het pedaal ook als de motor afstaat?
Ik heb dit ook gehad, bij het op laten komen van het pedaal. Bleek de veer te zijn die linksboven aan het pedaal vastzit. Wat vet erop en weg piep. Maar dit gaat alleen maar op als het pedaal ook piept zonder dat de auto rijdt, of de motor aanstaat. Bij mij werd het overigens alleen maar erger, eerst alleen bij het opkomen van het pedaal, daarna ook bij het intrappen. Ik dacht aan een dure reparatie, maar het bleek dus de veer te zijn.
Ik hoop voor jou dat het de veer is, anders weet ik het niet.
“Sure it’s quiet, for a diesel. But that’s like being well-behaved… for a murderer.”
Kijk ook eens op: http://xsara-picasso.mijnalbums.nl/
Testedoene
Gepost: 01 juli 2010 04:22 PM
Nee, het is wel degelijk een geluid dat uit de motorruimte komt.
De auto is van 2005 en heeft momenteel 99500 km. Ze werd door ons aangeschaft in 2007 met dik 40000 km’s op de teller.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 01 juli 2010 04:26 PM
Bij mij kreunde hij alleen. dat lag aan mijn druklager.
Ik denk dat het bij jou ook zo is!
Dat ziet er na 2.4 ton ZO UIT
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 01 juli 2010 06:04 PM
kan je dat nog ergens smeren met vet ofzo? omdat dat helemaal glimt, heeft flink droog gestaan.?.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
jschijvens
Gepost: 02 juli 2010 12:02 PM
Als het goed is dan is de veer die aan het koppelingspedaal zit ingevet. Deze veer is duidelijk zichtbaar en zit aan de linkerkant van het pedaal, net achter het rubber van het pedaal.
Grijzemuis
Gepost: 02 juli 2010 05:06 PM
ja maar datgeen van de fotoserie, een druklager, zit in je motor.
René
Gepost: 02 juli 2010 07:55 PM
In de motor?
Gelukkig niet zeg?
Hij zit tussen de motor en de bak. In de ruimte waar de koppeling zit.
De bak moet er wel vanaf.
