![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Owww is dat alles, kijk maar even naar de beruchte zekering bij het lucht filter, of zit er geen gas meer in de airco? Succes.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7108.png)
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 05-05-2007
- XM Turbo 2.0 CT VSX
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Geen idee, ik zie de auto pas vanmiddag vor het eerst, er schijnt wel gewoon lucht uit te komen. Die zekering, is die gemakkelijk te zien? en is het een steekmodel??
Gr Cybexxm
test
- Xsara Scootertje.
Ik ben er geen ster in om dat even vlug uit te legen, er is wel al het een en ander over geschreven. Misschien heb je hier wat aan komt van XM-club forum: http://www.xmclub.nl/forum/viewtopic.php?t=246 kon hier niet even vlug wat vinden.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Als er wel lucht uit komt is het niet die zekering. Zonder die zekering doet je hele ventilatie het dacht ik niet meer.
Waarschijnlijk is je systeem gewoon leeg. Kan zijn door het normale weglekken van het koudemiddel, of door een lekkage. In het laatste geval kan het meezitten (ventieltje voor een euro) of tegenzitten (lekke verdamper waarvoor je hele dashboard er uit moet).
Oftewel, een niet werkende airco is een gok.
gompy58 schreef:Het schijnt dat ze met kantelende zuigers idd gewoon oud kunnen worden.
Bij mijn weten hadden alleen de eerste 16 v Xm’s last van dit probleem , van voor 1996 .
De topicstarter heeft het over een model 1998.
Dan is het in ieder geval een ander euvel waar de wagen last van heeft.Groet,
Mark
enjoy flying Citroën
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Wel, ik heb er in gereden, Er wordt idd wel lucht geblazen maar niet koud. Zekeringen zijn er een aantal bij het luchtfilter, Er waren een aantal gesloten doosjes en een “zwevende”, deze laatste was ok. Wel hoor je een soort aanzuigend geluid bij de airco onder de motorkap, zou dat zo horen?
Alles ziet er wel netjes uit, wel een aantal dingetjes, maar ik denk dat ik maar een bod op de VSX ga doen…...en dan maar hopen of het alleen vullen wordt. Gewoon een airco bedrijf zoeken, of de citroen specialist?
Gr Cybexxm
test
Elke airco-specialist kan de airco weer vullen, daar hoef je niet speciaal voor naar de dealer of Citroen-specialist.
- Xsara Scootertje.
En heb je de XM gekocht?
ZX1.4i schreef:Elke airco-specialist kan de airco weer vullen, daar hoef je niet speciaal voor naar de dealer of Citroen-specialist.
Sterker nog, ik zou juist niet naar de dealer gaan. Een airco-boer is vaak goedkoper én heeft meer kennis van zaken.
Daarnaast zijn ze wat flexibeler in vervangingsonderdelen en reparaties. Zo had ik laatst een lek ventiel in een airco slang.
Dealer: hele slang vervangen voor €300 excl. arbeidsloon vullen etc. Totaal ergens rond de €600
Specialist: Ventiel gerepareerd door er eenneiuw binneventiel in te zetten voor €1 plus een kwartier extra werk. Alles (ventiel + arbeid + afpersen vullen etc.) voor €119,=
Is ook niet zo gek, want Citroën heeft niet alle sub-onderdelen in het assortiment. Los binnenventiel kon de dealer dus gewoon niet leveren. De specialist had wel 10 verschillende soorten binnenventieltjes.
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Ja…..hoera, ik heb de XM gekocht. Morgen ga ik hem halen, het is deze: http://link.marktplaats.nl/341756354
Waanzinnig apparaat hoor, Civer gaat de airco nakijken.
Gr Cybexxm
test
- Xsara Scootertje.
Ha die, heb ik her en der al langs zien komen.
Het gaat helemaal goed hoor ik al, gefeli man.
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Hahaha, ik hoop alleen maar goede berichten?!
Gr Cybexxm
test
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Trouwens, weet iemand wanneer het gedeelte “modellen” online komt van de xmclub site?
Gr Cybexxm
test
- Xsara Scootertje.
Mmmmm nog geen idee eigenlijk,
Misschien je topic titel aanpassen?
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Ok, ik sluit deze wel af.
Bedankt!
test
