Zoals sommige van jullie weten heb ik een ‘oude’ Xm stoel bemachtigd en wil ik die op mijn kamer zetten…
Vandaag heb ik er een onderstel voor gelast maar om de stoel daadwerkelijk elektrisch te kunnen gebruiken moet ik hem nog aansluiten….
Aan de onderkant zit een wit stekkertje met 3 draadjes eraan, mijn vraag is welk draadje is waarvoor?
Mij werd afgeraden om het gewoon zelf uit te proberen dit ivm dat er gelijkspanningsmotoren inzitten…
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Heb je dan geen transformator nodig om hem te bedienen?
zoja:
gebruik die dan ook om het te testen…?
Transformator heb ik, daar wou ik hem ook mee testen..
Later misschien vervangen door een accu ofzo
En het is een heerlijke stoel alleen zoek ik nog een bijpassende hoofdsteun…
Hang er dan meteen een startmotor aan,
Is makkelijker als je je moet omdraaien…
En als je toch bezig bent, misschien ken ik nog wel iemand die een eendenmotor op overschot heeft om die accu op te laden
Ik heb nog eens gekeken…
En zonder de draden meteen onder de stoel vandaan te trekken kon ik niets bijzonders zien…
Ik heb 3 draadjes…
Blauw/Zwart (dik)
Geell(dik)
groen(dun)
ik meen het ten minste zo te herinneren….
Simpele Ziel schreef:Ik heb nog eens gekeken…
Ik heb 3 draadjes…
Blauw/Zwart (dik)
Geell(dik)
groen(dun)
Dan lijkt het me dat blauw/zwart min zou moeten zijn, Geel de plus en groen de aansturing van het relais.
Maar dit is niet gebaseerd op boekjes maar op logica, dus of het werkt?
En dat houdt in? ops:
wat sluit ik aan waarop?
Electrische Stoel ?
Simpele Ziel schreef:En dat houdt in? ops:
Heb je iets aan deze afbeelding….daar zie je een draad bovenop zitten.
En schijnt op 380-V wisselstroom te *draaien*.
Zo!
nu weet ik weer wat een elektrische stoel weer is!
ik wist dat het wat anders was…
Elektrische XM-stoel… een comfortabel einde?
vreemd bram..uit welk type is die gesloopt? bij mij zitten de draadjes aan de onderkant
Mijn ‘Stoel’ begon haar leven in een XM die in Hongarije gekocht is…
Toen de auto verongelukt was, heeft men de stoelen eruit gehaald om in een andere auto te gebuiken…
Nou ging dat idee niet door en heeft mijn pa ze gekregen..
Die wou ze eigenlijk in een andere auto zetten want hij heeft erg veel last van zijn rug en vind de Xm stoel de beste fabrieks stoel…
Maarja, hij had geen tijd en zin om die stoel in de Chrysler of de xantia te zetten dus bij de laatste garageopruiming kreeg ik haar in mijn handen gedrukt…“hier, neem mee of zet hem bij het grofvuil”
Nou zal ik nooit Citroën gerelateert materiaal aan de kant van de weg zetten dus die stoel ging mee….
Komt goed uit want ik ben van een kamertje van 4m2 naar bijna 16m2 verhuist
Maar…even serieus nu ....wat is er dan electrisch aan die XM-stoel….zit er verwarming in….kan hij omhoog-omlaag….lendesteun meer of minder druk.
Kortom, wat kun je er dan mee verstellen ?
de rugleuning en of ie verder naar achter of voren moet…Heel nutteloos ik weet het, maar gewoon handmatigverstelbare stoel was net zo goed geweest…
Alleen die hebben maar heel weinig XM’s….
rugleunning: oppassen,
als de loodrechte verticale uit het zwaartepunt niet meer binnen het steunvlak valt…
val jij ook niet binnen het steunvlak
Vandaar dat ik er ook maar geen bureaustoel van gemaakt heb maar een zetel die tussen mijn 2 slaapbanken in kan staan…
TV-out functie van de pc aan en lekker forummen vanuit de stoel
Krijg namelijk een leren bureaustoel van mijn tante…geen :cevr met :lhm maarja voor deze ene keer…
Hehehe, dat niet alleen, er staat ook nog een 60Hz op ipv de 50Hz die we hier gebruiken. Dat betekent dat je meer stroomstoten te verwerken krijgt
Ik vind het wel een leuk idee, die stoel, wat mag zo een luxe stoel uit een XM of BX kosten? Hoeft niet elektrisch te zijn, ik zit namelijk te spelen met de gedachte om er ook eentje te maken.
Naja, als je voor 5 tientjes een heel interieur kan krijgen..
Maar het is wel een heel gepriegel als je er een burostoel van wil maken…Dit ivm hoogte en zo’n stoel is vrij groot dus….
