![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Heel leuk die deuren. In alle richtingen stelbaar. Heb mijn mechanismen al tig keer uit elkaar gehaald en nog gaan de deuren weer open bij sluiten met de sleutel. De slotvangers zijn OK,want als ik de buitenklink afkoppel gaat de deur niet meer open. Rara wat scheelt er daar??
Tja dit is mijn probleem! Als de buitenklink afgekoppeld word van het regelstangetje in de deur, dan gaat de deur niet meer open. Dus zijn de springslotjes en op de B stijl hun vangers OK. Maar eens ik het regelstangetje weer aansluit en hoe ik het ook instel of regel, gaan beide deuren open als ze met de sleutel op slot zijn gedraaid. Wat kan hier het probleem zijn?? Wat ik ondervind is dat bij het aanspannen van het moertje op het regelasje er iets tegenwringt. Hier bij heb ik een vraag: hoe moet de buitenklink staan ten opzichte van dat regelasje??? Als je de klink los hebt kan je die wel 1 cm verschuiven van links naar rechts???
Leg nog ff uit. Je drukt de deur dicht, Draait de sleutel naar voren en hoort klik. Als het goed is loopt de handel binnen naar voren. Nu is de deur op slot. Kan je hem nu toch openen vanuit buiten?
- SM 2.7 carb
Inderdaad! Deur dicht, op slot gedraaid met de sleutel OF het knopje op de binnenklink verzetten en dan zie je mits gedemonteerde bekleding die lange horizontale stang bewegen. Maar dan als je de buitenklink beet neemt gaat de deur weer open. Van binnenuit NIET. Dus ligt het volgens mij bij de verbinding van de buitenklink en dat vertikale regelstangetje. Dat zit nooit of never koosjer,als ik het bevestigings moertje vast zet. Van het moment dat je het moertje aan begint te draaien,wringt het regelasje. En dit bij beide deuren. Daarom de vraag hoe die buitenklink moet gepositioneerd staan ten opzichte van dat vertikale asje. Ik vraag dit omdat de uiterste bevestigings moer haast niet bereikbaar is. En ik nodeloos los maken van de buitenklinken wil vermijden. Trouwens hoe en met wat kom je bij die achterste moer van die buitenklink???
Bekleding demonteren. Deur open zetten. Met een schroevendraaier nu de slotvanger op de deur indrukken, als of de deur dicht zit. Dus niet op slot, maar enkel het slot zo zetten dat het lijkt of de deur dicht zit. NU de verticale as die naar de deurklink gaat ( dat is het boutje met kop 8mm dus) vast zetten. 90% kans dat alles het nu doet.
De buitenklink kan maar op 1 manier vast. Heb jij slotje in de klink of eronder?
Het trekstangetje van het slot naar klink moet in ruststand een beetje kunnen bewegen. stangetje losmaken deur opendoen slot dichtdrukken en stangetje vastzetten.
Bij de DS krijg je jouw probleem als er een veertje is gebroken die de slotvergrendeling omhoog moet trekken. Wie weet is dat bij de SM ook zo.
Oja, en voor die achterste moer moet je een gat boren in de kopse kant van de deur.
Of anders alles uit de deur slopen wat er in zit om er bij te komen…
- SM 2.7 carb
waterman schreef:Bekleding demonteren. Deur open zetten. Met een schroevendraaier nu de slotvanger op de deur indrukken, als of de deur dicht zit. Dus niet op slot, maar enkel het slot zo zetten dat het lijkt of de deur dicht zit. NU de verticale as die naar de deurklink gaat ( dat is het boutje met kop 8mm dus) vast zetten. 90% kans dat alles het nu doet.
Ohhh! Op deze manier had ik nog niet geprobeerd. Wel met het slotje in open stand. Ok,ga ik proberen. Heb net hetzelfde reeds gedaan,maar zonder het slotje in gesloten toestand te brengen.
Joris,ik heb een carb,dus de slotjes in de klink. Pas eind 72 begin 73 kwamen die slotjes appart,niet???
ok. Ik heb die afstelling net gedaan. Als je deur open is en je zet em dan vast sloot ie niet ij mij. Dus deur dicht klikken met schroevendraaier en asje vastzetten.
- SM 2.7 carb
Leuk! Jammer dat ze het zo niet in het WPHB zetten,dus met slotje dicht.
