Ik denk dat je beter de dynamo er even uit kan halen, dan haal je volgens mij die retourbuis ook makkelijk weg. En de voorste bout van de dynamo hoeft er niet uit, alleen even losdraaien want in de dynamosteun zit een sleuf.
bedankt, ik wil die van mij met veel aanslag en in slechte staat een keer vervangen voor een rvs exemplaar. (deze winter)
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
Vervangen valt wel mee. Dynamo eruit inderdaad.
De orginele stalen pijp wil wel eens doorroesten, dat wil je niet onderweg meemaken. Vandaar RVS.
Overigens ga ik de motor uit deze DS halen: Distributieketting gaat vervangen worden.
Afgelopen weekend de DS behandeld met Mike Sander’s Fett. Gelukkig had ik hulp van een expert: Collega en vriend Wijnand heeft al vaker auto’s behandeld met dit vet.
Procedure: Vet uit de verpakking overscheppen in een kleiner blik, dat blik opwarmen tot circa 120’C, dat deed Wijnand op een benzinebrander. Dan overgieten in een spuitbeker en deze daarna ook weer tot dezelfde temperatuur verhitten. Controleren of het warm genoeg is? Erop spugen… Dan spuitbeker aan de compressor, en vet in de holle ruimten spuiten (vooral de kokers en 9-compartimentenbox, maar ook de A-, B- en C-stijl, sneppen voor, en balkje onder achterklep). Wel werken met dikke handschoenen: spuitbeker is heet!
Foto’s:
Mike Sander’s Fett: Uit tests komt het als winnaar of koploper te voorschijn. Het heeft de naam dat het moeilijk te verwerken is, hoewel het me niet tegenviel. Wel had ik steun aan iemand die het vaker verwerkt had. Wijnand bedankt!
Goeie tips! Dat wil ik ook nog eens gaan doen…
Totaal aantal Berichten: 817
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Mooie plaatjes DriverD, bedankt voor het plaatsten.
In één van die testen lieten ze de dwarsdoorsnede van een kokerbalk zien, daar zag je een laag van dat vet in de bodem van de koker liggen, iets van 1,5 cm dik schat ik. Ik vroeg me af of dit een groot nadeel is. Dat spul wordt op een gegeven moment ook weer oud dacht ik zo. Misschien smelt en drupt het vet er langzaam via de naden uit.
Geeft het vet na een tijdje nog een (sterke) geur in de auto?
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Bedankt voor het commentaar!
Het vet blijft zacht, ook na jaren. Als je auto in de zon staat, zie je ook dat het blijft kruipen. De dikte van de laag maakt niet zo veel uit, denk ik. De behandeling is pas gedaan, dus ik weet nog niet of je het lang blijft ruiken.
Totaal aantal Berichten: 43343
Enne, vooral goed inhaleren die zooi… kom op Driver waar is je masker! Beun!
Waarschijnlijk bestaat dat spul uit 80% vaseline en 20% bijenwas. Where’s the danger?
Vaseline? Glijdt ie wel lekker naar binnen
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
waterman schreef:Enne, vooral goed inhaleren die zooi… kom op Driver waar is je masker! Beun!
Dat viel mij ook al op.
Voor de rest top, heb er ook goede berichten over gehoord.
En leuk om te zien dat dat Wijnand tegenwoordig behalve motoren ook auto’s doet
Ik zou wel willen weten wat de samenstelling is van dat vet, is het idd voor een groot deel vaseline dan kun je dat bij de Action kopen voor next to nothing. Maar misschien heeft waterman een punt en zit er zooi in die je beter niet kunt inhaleren. Aan de andere kant, misschien word je er wel stoned van.
Totaal aantal Berichten: 3840
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Goed bezig!
Weet ik waar ik volgend jaar wezen moet
