40 van de 107
« Eerste  < Vorige 38 39 40 41 42 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Gepost: 05 juli 2010 04:50 PM
  [ # 586 ]
jantje1948 schreef:
Daar zitten ze nog steeds! Ze zeiden niet welk middel, alleen dat ze voor echt kalk erin een agressiever middel moeten gebruiken. Ik zal het ze morgen vragen.
Ok, ben benieuwd! very good
Totaal aantal Berichten: 10383
Gepost: 08 juli 2010 05:24 PM
  [ # 587 ]
bogaard77 schreef:
Dat manocontact kan je vanaf onder er zo inschroeven.
Totaal niet aan gedacht! Surprisedops:
Gepost: 08 juli 2010 05:34 PM
  [ # 588 ]
Het middel dat zij gebruiken om kalk uit radiateuren te halen is niet voor particulieren te koop (erg agressief). Ze raden aan om bij een sm een kilo soda erin te gooien en dan een tijd goed laten lopen. Verreweg het meeste moet er dan uitgaan. Ik heb dan zelf wel mijn twijfels over kalk, daar heb je mijns insziens een zuur voor nodig en geen base.
Gepost: 08 juli 2010 05:42 PM
  [ # 589 ]
Zo, nieuw manocontact, nieuw relais en radiateur er weer in. Ik moet nog een paar zaken afbouwen, maar morgenochtend is het koeler! De fans achter de radiateur gaan nu tenminste weer aan als ik stilstaand de verwarmingsventilator aanzet.
  [ # 590 ]
Soda? In een SM? Ik ben benieuwd hoe de waterpompkeering dat gaat vinden Jan Wink
Gepost: 08 juli 2010 05:43 PM
  [ # 591 ]
Tja….  Wie gaat het testen?
Gepost: 08 juli 2010 05:47 PM
  [ # 592 ]
jij!
haha
Gepost: 08 juli 2010 05:49 PM
  [ # 593 ]
Mijn radiateur is nu brandschoon!!
Gepost: 12 juli 2010 01:43 PM
  [ # 594 ]
Gelijk met de radiateur een nieuwe voorraadbol geplaatst. Pomp slaat nu elke 25 s aan in plaats van elke
8 s. Een behoorlijke verbetering dus. Ik ben benieuwd of, na opnieuw ontluchten, het rempedaal niet meer klappert als ik het na een periode van stilstand voor de eerste paar keer indruk.
Oliedrukmeter gemonteerd; met een dubbele zender, zodat het lampje ook nog werkt.
Er is alleen iets vreemds met de secundaire kleppen. De nieuwe vacuumdoos werkt te goed. De electroklep heb ik gecontroleerd en die werkt goed.
Maar als deze klep sluit blijven de secundair kleppen toch dichtstaan. Het vacuum tussen de electroklep en het membraan blijft dus in stand. Is hier een oplossing voor? (behalve de boel er uit slopen!)
Gepost: 13 juli 2010 07:11 PM
  [ # 595 ]
Niemand die het weet?
Gepost: 13 juli 2010 10:55 PM
  [ # 596 ]
Het vacuum moet weg via de lhm remklep. een heel klein gaatje. Zit dat verstopt? HAAL DIE K***E kleppen eruit!
Gepost: 13 juli 2010 11:19 PM
  [ # 597 ]
Die lhm remklep zit op de andere inlaatbuis.
Gepost: 13 juli 2010 11:20 PM
  [ # 598 ]
Ja, maar dat maakt toch niet uit? Die inlaatbuizen zijn toch gekoppeld?
Gepost: 13 juli 2010 11:48 PM
  [ # 599 ]
Als de electroklep opengaat komt er vacuum van de rechterkant naar de valve de depression. Dan worden de kleppen dichtgetrokken. Bij gasgeven sluit de electroklep weer, maar dan blijft het vacuum tussen die klep en de valve5430356,  in stand. Er zou eigenlijk een klein gaatje aan de zuigkant van de sonde moeten zitten, maar dat is er niet. De oude heb ik al weggegooid, dus ik kan niet vergelijken.
Het gaat om de onderdeelnummers 5430356, 5431662 en 5432381 (2, 3 en 7 op blz. 171 van spareparts 1)
Gepost: 14 juli 2010 10:15 AM
  [ # 600 ]
ik heb er nog 1 liggen. Ik zal even kijken vanavond.
40 van de 107
