bij het SLUITEN (niet bij het openen) van de deuren met de centrale vergrendeling maakt dit een heel hard geluid (schurend geluid, zoals storing op een radio)
iemand een idee hoe dit kan komen?
iets met een “motortje”/mechanisme van een centrale vergrendeling of zoiets?
alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 09-07-2010
- C1 1.0 Ambiance 3drs
Ik heb zelf net een C3 1.4 uit 2003 gekocht en bij het maken van de testrit kwam ik achter ongeveer hetzelfde probleem. Het beperkte zicht bij mij tot het rechter voorportier maar maakte dit geluid bij het sluiten en het openen van het slot.
Het bleek hier echter een probleem met het slot te zijn. Éen van de afspraken voor de koop was dat hij dit zou oplossen. Ik heb later vernomen dat hij het slot in het portier heeft moeten vervangen.
Ik weet niet of dit hetzelfde probleem is maar dit was het bij mij.
C3
