25 van de 50
« Eerste  < Vorige 23 24 25 26 27 Volgende >  Laatste »
Versnellingspook schiet uit z’n achteruit
Totaal aantal Berichten: 25643
Gepost: 24 juni 2010 11:22 AM
  [ # 361 ]
Nee die zijn te kort. Het gaat wel als je er twee neemt.
Totaal aantal Berichten: 43341
Gepost: 24 juni 2010 12:17 PM
  [ # 362 ]
Nee, bij een carbu past het wel.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7326
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 juli 2010 07:49 PM
  [ # 363 ]
Ik wil ook driepuntgordels in m’n Sm monteren. Hoe gaat dat met het hoogste punt ?? een gat in de
B-stijl boren en er dan een moer inlassen ??? iemand hier ervaring mee ???
Gepost: 09 juli 2010 07:50 PM
  [ # 364 ]
Ik heb ze gewoon op de originele punten. De B-stijl is veel te zwak. Bij de usa-sm’s zat de gordel met een soort lus aan het dak vast omdat de B-stijl van papiermaché is.
makman
Totaal aantal Berichten: 251
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
Gepost: 09 juli 2010 10:29 PM
  [ # 365 ]
Ik heb deze ook gewoon op de originele punten gemonteerd. Vallen ze ook het minste op. Ik heb deze bij Chyparse gekocht (automatische rolgordels) speciaal voor de SM.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 juli 2010 10:42 PM
  [ # 366 ]
Mooi; anders zit ik ook nog met die gaten in de achterpanelen. zal chyparse morgen fff bellen. Wink
Zo wordt het dan….
Al is dit ook een mooie oplossing
Amerikaanse versie…......volgens waterman.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 10 juli 2010 04:56 PM
  [ # 367 ]
Niet de mooiste maar de veiligste oplossing. Zo zitten die van mij ook.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 juli 2010 08:00 PM
  [ # 368 ]
M’n ruitewissermotor maakt zijn slag/wipe niet automatisch af. ligt dit aan de motor zelf ??? Is dit te meten. ??
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3791
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 23 juli 2010 04:58 PM
  [ # 369 ]
Wat bedoel je: Stopt hij niet in de nulstand? Dan moet je het “afslagkontoakt” in de motor controleren. Kan ook zijn dat je “temporisateur”, dat ding in de stuurkolom wel werkt en te goed, maar die kun je er gemakkelijk even tusenuit halen.
Als hij niet in de goede stand stopt heb je de wisserarmen niet goed gemonteerd, en niet vergeten links en rechts zijn niet hetzelfde, er is een klein verschil.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 juli 2010 06:47 PM
  [ # 370 ]
Hij stopt zodra ik de hendel op uit/0 zet dus hij maakt z’n slag dus niet af. Je zegt dat dat afslag contact in de ruitewissermotor zit . Dan zal ik daar eens naar kijken. Wink
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 23 juli 2010 07:55 PM
  [ # 371 ]
als je het electrich schema even bekijkt zal je zien dat de motor rechstreeks
( na contact )spanning krijgt op de zwart gemarkeerde stekker .
als je de ruitenwissers UIT zet dient dit om hem tot op de nul te laten terugkeren .
Controleer even of je daar spanning hebt .
Het contact om op de nul positie te stoppen zit wel binnenin de ruitenwisser motor .
Voor de volledige uitleg : 560-0 in het werkplaatshandboek . RTFM
Walter
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 juli 2010 09:23 PM
  [ # 372 ]
Schema 560-0 gevonden !!  halelujah
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 juli 2010 09:06 PM
  [ # 373 ]
Het bleek mee te vallen: de witte stekker op de schakelaar zat er niet meer op. Alleen zit er nog wat variatie in de intervalen (zoiets als zich voordoet bij jantje1948: 2x heen en weer om dan 10 seconden pauze te nemen(soms weer wat meer dan weer wat minder….......)). Laughing T.z.t. maar eens een nieuw intervalkastje aanschaffen. Van het weekend ook de motor maar een schoon gespoten inclusief de body zelf. Op een gegeven moment dacht ik waar komt die “aarde/modder” rond de achterkant nauw vandaan: bleek het de “kit” te zijn die ik wegspoot rond het achterruit en je raad het al: lekkage !! Grrrr. Dat wordt dus fff de zoekfunctie raad plegen want daar kan ik me van herinderen dat daar nagenoeg het meeste al is over geschreven….....
Oh ja, die motoren t.b.v. de ramen in de portieren zijn die nog te krijgen ??? of zijn daar alternatieven voor ?? de rechter kan (na het er nu na uitziet) niet meer het gewenste koppel opbrengen om het raam omhoog te brengen met al gevolg de zekering uiteindelijk “springt”.
makman
- HY Camper
Gepost: 26 juli 2010 09:18 PM
  [ # 374 ]
Zit er bij de motoren van de raambediening al een relais tussen met zekering? Bij mij deden beide ramen het niet meer. Alleen als het warm was, soms wel even, soms niet. Nu er aan beide kanten een nieuw relais tussen zit gaan ze weer ‘als een speer’ zonder haperen op en neer.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 juli 2010 09:24 PM
  [ # 375 ]
Die zekering wel maar een relais niet. Maar kan allicht eens een accu vlak bij de motor houden om te zien of het een geval van spnningsverlies te maken heeft…......In dat geval wordt het alsnog een kwestie van 2 relais plaatsen
25 van de 50
