7 van de 14
CX Athéna 1981
Gepost: 11 juli 2010 12:05 PM
  [ # 91 ]
garagestmarien schreef:
Die longerons zijn erg, erg fragiel. Ik zou het er niet op wagen.
Heb je geen trekhaak? Dan kan je daar beginnen met krikken en dan overstappen naar het krikpunt aan de achterkant. Of zoek aan die achterkant even een leuker punt dan longerons, want ze gaan eraan!
W, de benzinepomp van een Athéna zit niet bij de tank op aan het motorblok, dus de trekhaakmethode is dan vrij zinloos Wink
Nouja, het is ‘m al gelukt. Overigens had hij ook kunnen beginnen zijn krik even onder het voorste subframe te zetten, vlak achter/naast het rubber stootblok.
Wij hebben trouwens vorig jaar met oog op deze problematiek een speciale extra lage krik aangeschaft, wát een zegen is dat zeg! Dat hebben we toch mooi te danken aan al die ‘petjes’ met hun spoilers, die vraag creëren naar lage kriks hahahaha!  Laughing
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 12 juli 2010 05:58 PM
  [ # 92 ]
Nou…intussen gelukt?
Start ‘Sarah’ alweer?
‘Spirit of avant-garde’
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1288
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 12 juli 2010 08:38 PM
  [ # 93 ]
Morgen komt mijn vriendin.Ze vind sleutelen leuk en ik vind haar leuk dus…..  love1
In Haynes en Olving staat overigens dat je moet opletten met de dikte van de pakking. Als de pomp te ver of niet ver genoeg insteekt dan wordt de slag te groot of net te klein.
Hebben jullie daar ervaring mee?
Ik laat het weten als Sarah haar beentjes weer wil strekken (of niet).
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 12 juli 2010 09:43 PM
  [ # 94 ]
Volgens mij is de pakking die meegeleverd wordt prima, ik heb er zelf geen problemen ondervonden…
Bij de Douvrin wordt de pomp ook niet door de nokkenas aangedreven, zoals bij de M-blokken gebeurt.
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 13 juli 2010 10:06 PM
  [ # 95 ]
De pakking was precies goed. Aangevuld met wat vloeibaar spul.
Sarah spint weer als een poes.
Beide met rouwrandjes onder de nagels hebben mijn vriendin en ik een overwinningsrondje gereden.  love8 Samen hebben we dan toch twee rechterhanden.
Bedankt voor jullie support. doei
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 13 juli 2010 10:23 PM
  [ # 96 ]
Kijk da’s goed nieuws en nu maar weer lekker zweven.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 13 juli 2010 10:57 PM
  [ # 97 ]
Mark
En op naar de derde spot.  Smile
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 14 juli 2010 12:12 PM
  [ # 98 ]
Mooi man!
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 26 april 2011 07:38 PM
  [ # 99 ]
Vandaag stond ik weer eens stil voor de Tunnel in Swalmen. Voor mijn neus ging de slagboom dicht vanwege een te hoge vrachtwagen die er ergens tussen reed.
Ik liet nog even de motor draaien en zag (op de door de vorige eigenaar ingebouwde temperatuurmeter) de temperatuur oplopen naar boven de 100 graden. Normaal hangt die ergens rond de 90 graden.
Ik heb de verwarming vol opengezet om extra te koelen. Ik kon buiten de fan horen draaien us die doet het. De temperatuur zakte weer naar ca 95 graden en bleef daar. Nadat ik weer wegreed was de temperatuur als vanouds.
Moet ik me zorgen maken? Ik heb dit nog niet eerder gezien, ook niet in de file bij warm weer.
Ik heb overigens het Paasweekend heerlijk met beide dames (mijn vriendin en Sarah) in de Ardennen doorgebracht. Probleemloos en met bekijks en diverse complimenten. Smile (ik bedoel voor Sarah dus en mogelijk ook voor mijn vriendin cool hmm )
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 26 april 2011 09:15 PM
  [ # 100 ]
Als het nog eens gebeurt, even controleren of de fan voor de radiator wel hard draait. Dat is het hoogstwaarschijnlijk. Je kunt ook even de thermocontacten op de radiateur kortsluiten met het contact aan, dan moet de fan ook aangaan.
harry45
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 05-07-2009
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 26 april 2011 10:19 PM
  [ # 101 ]
het bovenstaande eerst uitvoeren is dat goed dan is het te overwegen om een dieselradiateur te plaatsen
met dubbele vinnen, weg probleem.
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 23 juli 2012 11:06 PM
  [ # 102 ]
Alweer een jaar geleden dat ik wat in dit draadje heb gepost. Ik moest zelf even teruglezen
Het bovenstaande probleem met de oplopende temperatuur is niet meer voorgekomen.
Inmiddels rijdt ze na een uitgebreide beurt in Raamsdonksveer als nooit tevoren. Compliment voor Hydraulique.
Echter:
Na bovenstaand onderhoud heeft ze circa anderhalve week in de garage gestaan. Toen ik haar wilde starten was de accu leeg. Ik heb die opgeladen waarna er weer 13,4 volt over de polen stond.
Ik heb zo’n 50 km gereden (tussentijds één keer gestopt en opnieuw gestart) en daarna heeft ze weer een aantal weken stilgestaan,
Nu is de accu weer nagenoeg leeg (1,3 V)
Mag ik ervan uitgaan dat de accu op is? (het ding is 8 jaar oud) of moet ik nog naar andere zaken kijken en zo ja welke en hoe?
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 23 juli 2012 11:08 PM
  [ # 103 ]
Als ie 8 jaar oud is mag je er iid wel vanuitgaan dat de accu op is, meet anders ff bij lopende motor de spanning. Maar ga er maar vanuit dat de accu overleden is.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 23 juli 2012 11:15 PM
  [ # 104 ]
Hoeveel moet je dan meten bij lopende motor?
Ik neem aan meer dan 12 volt?
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 23 juli 2012 11:22 PM
  [ # 105 ]
iets van rond de 14 Volt en als je de motor uitzet moet het iets minder zijn wel ff ongeveer meten bij 2000 toeren, wanneer de spanning dan oploopt zal je dynamo wel werken.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
7 van de 14
