24 van de 127
La SM de Bogarde
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 13 juli 2010 04:06 PM
  [ # 346 ]
Dat is waar.
bogaard77 schreef:
De thermodynamische eigenschappen van HFO-1234yf verschillen niet veel van die van R134a, zodat er geen belangrijke aanpassingen aan de airconditioningsinstallaties nodig zijn.
Rest alleen de vraag welke aanpassingen dan wel nodig zijn.
Gepost: 13 juli 2010 05:03 PM
  [ # 347 ]
nieuwe droger en iets andere olie denk ik..
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 13 juli 2010 05:10 PM
  [ # 348 ]
Het nieuwe goedje schijnt ontvlambaar te zijn, de aanpassingen zullen wel in veiligheids aspecten zitten denk ik.
Totaal aantal Berichten: 43334
Gepost: 13 juli 2010 05:12 PM
  [ # 349 ]
bogaard77 schreef:
Ja, maar je kan er op wachten dat over 5 jaar de rest volgt. Of je kan ze niet meer vullen met r134a.
Net als met R12 zeker? Man, ze adverteren gewoon op marktplaats met het vullen van airco’s met R12 Laughing
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 13 juli 2010 05:23 PM
  [ # 350 ]
Maar ombouwen naar 134a zou ik dus bij twijfelen (als je nog moet ombouwen)
Liever naar bijvoorbeeld die nieuwe.
Gepost: 13 juli 2010 05:27 PM
  [ # 351 ]
Weet je, dat ombouwen stelt geen moer voor. Nieuwe nippels, nieuwe olie. Dat is alles. AL het andere is complete onzin en alleen noodzakelijk om de zakken van de aircoboeren/garages/onderdelentoko’s te vullen. Drogers vervangen? Gelul. Ringen vervangen? Ook onzin. Slangen vervangen? Nog meer onzin.
Ik heb de afgelopen jaren tientallen airco’s “gebouwd”: simpelweg door het systeem leeg te maken, de olie uit de compressor te laten lopen ( demontage van de compressor is wel noodzakelijk trouwens), nieuwe olie in het syteem te doen, nieuwe nippels te gebruiken, de boel goed vacumeren, afpersen met stiktof, opnieuw vacumeren en afvullen met r134a en klaar. Mijn eigen auto doet het op deze manier dus al 7 jaar en 86424 km!
JaapJ
Gepost: 13 juli 2010 05:54 PM
  [ # 352 ]
Bij vd Laan hebben ze toendertijd mijn systeem “omgebouwd” dmv een spuitbusje, werkt nog steeds.
Gepost: 13 juli 2010 06:36 PM
  [ # 353 ]
Ja. Je schijnt ook LPG te kunnen gebruiken in een airco….
Totaal aantal Berichten: 10392
Gepost: 13 juli 2010 07:05 PM
  [ # 354 ]
Het kan in principe met elk gas dat bij een normale temperatuur vloeibaar gemaakt kan worden bij een aanvaardbare druk. Dat hangt dus af van de druk waarop het systeem ontworpen is.
Ik denk alleen dat er wettelijke bezwaren zijn tegen ontvlambare stoffen….
Gepost: 13 juli 2010 07:07 PM
  [ # 355 ]
Voor zover ik het begrijp is de droger gevuld met silicagel. Dat raakt een keer verzadigd.
Gepost: 13 juli 2010 07:09 PM
  [ # 356 ]
Da’s gewoon een detail. Laughing
Gepost: 13 juli 2010 10:47 PM
  [ # 357 ]
de kook temp moet ergens tuusen de min 30 en min 20 liggen. verder heb je gelijk.
Gepost: 14 juli 2010 10:15 AM
  [ # 358 ]
Vanochtend binnendoor naar het werk met de airco aan. Is niet meer afgeslagen….
Gepost: 15 juli 2010 11:37 AM
  [ # 359 ]
Zit er bij jou nu een beveiliging op tegen tehoge/lage druk?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 15 juli 2010 11:40 AM
  [ # 360 ]
Ja! Het was daardoor dat zijn airco af sloeg.
24 van de 127
