LHM-lek bovenop achteras/ADAL
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 12 juli 2010 01:25 PM
Even wat hulp gevraagd. Bovenop de achteras/ADAL aan de bijrijderskant is bij mij een retourleiding los gekomen. Het gaat om een plastic retourleiding die bovenop de achteras uit een plastic y-stuk komt.
Heeft iemand nog toegang tot service.citroen.com of weet iemand het onderdeelnummer van het y-stukje?
En weet iemand hoe je zo’n blokje het best kunt vervangen?
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Vermond
Gepost: 12 juli 2010 04:03 PM
Heb je toevallig al gekeken hoe vast het slangetje zit als je ‘m weer terug stopt in het y-stuk? Je kan er eventueel een slangenklem bij doen als het y-stukje nog intact is.
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 410
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 12 juli 2010 08:03 PM
je kunt het t stukje aan de voorkant van het subframe ( tussen de tank en het frame dus) heel voorzichtig het t stukje naar beneden trekken, er zit een verend klemmetje, precies weet ik het niet meer,ik weet nog wel dat ik het geheel ook weer in die klem heb teruggeplaatst. als het t stukje nog goed is kun je er brandstofslangetjes op schuiven en daar weer die plastick slangen in doen. anders even op de sloop of zo een t stukje van een ruitensproeier scoren.
het is een heel gepruts maar je moet er even de tijd voor nemen dan gaat het best.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
ikkiukkiokki
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 28-05-2010
- Xsara Coupe 1.6 VTR
Gepost: 12 juli 2010 09:36 PM
Aanmelden op service.citroen kun je nog gewoon doen, ook al is het bedoeld voor mensen die werken in de autobranche.
Je moet een formulier invullen en het enige wat hoeft te kloppen is het emailadres, waar ze het wachtwoord naartoe sturen. Tenminste, zo heb ik dat 2 weken geleden gedaan.
Het y-stukje kon ik niet 1-2-3 vinden, maar ik ben nog niet echt thuis in die site, en sowieso nog leek kwa sleutelen.
Maar misschien heb je d’r wat aan.
Mighel
Gepost: 14 juli 2010 09:11 PM
Thnx voor al jullie reacties. Ik heb het op de manier van b.rozema gedaan, want het y-stukje viel steeds verder uit elkaar. Een t-stukje van gates gehaald en met brandstofslang en tiewraps (geen plaats voor slangenklemmen) weer vastgemaakt. Wel een echte kl*te plek om een lekkage te hebben.
Maar het is gelukt, nu de duiville nog fixen.
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 14 juli 2010 11:35 PM
Als je de tank laat zakken heb je een zee van plek :angel: (maar dat is ook geen leuke job )
