Beste Citroën-Forum posters!
Het contactslot van mijn Citroën Saxo 1.4i VTS (2000) moet worden vervangen (aanjager + achteruitverwaming werkt niet etc.). Nu moet ik 3 bepaalde zaken aanleveren bij de dealer:
(1): Kenteken
(2): Sleutel Code
(3): 6 cijferig DAM nummer.
Nu is het kenteken uiteraard geen probleem en de sleutel code zit in mijn onderhoudsboekje (Grijs sleutel kaartje met een kraslaagje met daaronder de code), maar nu heb ik blijkbaar het ‘‘DAM’’ nummer nodig dat zich ergens op de auto bevind. Nu kan het in het portier zitten, of onder de motorkap, maar tot nu toe heb ik het 6 cijferige (wat meestal begint met een 7 of 8 ) nummer nog niet gevonden.
Heeft iemand een idee waar deze is te vinden?
Alvast bedankt!
UPDATE!
Probleem opgelost!
Ik zou zeggen dat het over het VIN nummer gaat, dat hebben ze normaliter nodig namelijk. En het VIN nummer staat gewoon op je kenteken natuurlijk.
Totaal aantal Berichten: 43330
Het gaat dus inderdaad om de laatste 6 cijfers van het VIN nummer, ook wel chassisnummer genoemd.
Ah, ok dan denk ik dat ik het verkeerd heb begrepen. Volgens mij moet ik dan gaan zoeken in de achterbak naar het plaatje.
Er werd mij verteld dat het ‘‘VIN’’ nummer ook af en toe in het portier en/of veerpoot kon staan, klopt dit?
BucketBox schreef:Er werd mij verteld dat het ‘‘VIN’’ nummer ook af en toe in het portier en/of veerpoot kon staan, klopt dit?
Voor zover ik het snel kan zien staat het onder de motorkap in de buurt van de ruitenwissermotor en het typeplaatje zit in de kofferbak (zie je instructieboekje, daar moet de locatie van het VIN-nummer vast in staan). Maar het staat ook in de papieren.
You can find your VIN number etched into the back of the engine bay on the bulkhead near the wiper motor cover or on a metal plate riveted in the boot.
Example:
VF7S0HDZG00000001
Region V= Europe
Country of manufacture F = France
Manufacturer 7 = Citroen
Family S = Saxo
Body style
0 = 3 door saloon
1 = 5 door saloon
3 = Entreprise Berline tolée
6 = Berline Sport 3 portesEngine
CDZ = 954cm3 TU9M
HDZ = 1124cm3 TU1M+ (K’ depollution models to 2000)
HFX = 1124cm3 TU1JP (L4 2001 models onwards)
KFX = 1360cm3 TU3JP (K’ depollution models to 2000)
KFW = 1360cm3 TU3JP (L4 2001 models onwards)
NFZ = 1587cm3 TU5JP (90 bhp VTR) (K’ depollution models to 2000)
NFT = 1587cm3 TU5JP (100 bhp VTR) (L4 2001 models onwards)
NFX = 1587cm3 TU5J4 (VTS)
VJX = 1527cm3 TUD5B
VJZ = 1527cm3 TUD5Version (Gearbox / Emissions)
G = 5 speed - 15 - 04 (K)
H = 5 speed - US (Y)
E = 5 speed - CEE 19-5 (L/W2)
F = 5 speed - CEE 95 (L3/W3)
B = 5 speed - CEE 2000 (L4)
D = BVA - CEE 95 (L3) Automatic
L = BVA - CEE 2000 (L4) Automatic
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Hee, dat is handig! Zijn deze gegevens ook beschikbaar voor andere Citroën modellen?
UPDATE!
Ik ben erachter gekomen dat ik een ander nummer nodig had, het DAM nummer. Na wat zoeken denk ik dat ik deze heb gevonden geplakt aan de binnenkant van mijn portier (waar ook bandenspanning op te vinden is) kan dit kloppen? Ik kan nergens onder de motorkap een andere code vinden. Niet op de veerpoot noch ergens anders.
Heb je mijn post wel gelezen? Daar staat namelijk dat het VIN-nummer onder de motorkap in de buurt van je ruitenwisser motor moet staan en op een plaatje in de kofferbak. Het DAM-nummer zegt mij helemaal niets. Maar met je VIN-nummer moet de dealer zo alle informatie over je auto uit de centrale Citroen database kunnen vissen.
T(h)ijs schreef:Heb je mijn post wel gelezen? Daar staat namelijk dat het VIN-nummer onder de motorkap in de buurt van je ruitenwisser motor moet staan en op een plaatje in de kofferbak. Het DAM-nummer zegt mij helemaal niets. Maar met je VIN-nummer moet de dealer zo alle informatie over je auto uit de centrale Citroen database kunnen vissen.
De vraag is of je wel naar mijn vorige post heb gekeken xD Het gaat om een ander nummer.
Alleen Peugeot en Citroen gebruiken een DAM nummer, volgens mij is dat het nummer waar de exacte productie datum op staat + locatie. Als ik het goed begrijp xD
In je post daarvoor ging het nog over je VIN nummer dat je ging zoeken bij je veerpoot vandaar mijn reactie.
T(h)ijs schreef:In je post daarvoor ging het nog over je VIN nummer dat je ging zoeken bij je veerpoot vandaar mijn reactie.
Ah ok, op die manier. Ik had waarschijnlijk de dealer vekeerd begrepen of iets anders opgevat. Maar ik moet alleen het DAM nummer hebben.
Nu heb ik het DAM nummer, kom ik er achter dat ik eigenlijk geen sleutelnummer heb van de sleutels van de auto. Er hoort zo’n wit papiertje bij te zitten met een 10 cijferig nummer maar deze kan ik niet vinden tussen de documentatie/boekjes van de Saxo..
Je dealer kan met je VIN-nummer (en ik bedoel ook echt VIN-nummer ) bij Citroen kijken wat je sleutelnummer is. Daarmee kunnen ze namelijk ook nieuwe sleutels bestellen.
T(h)ijs schreef:Je dealer kan met je VIN-nummer (en ik bedoel ook echt VIN-nummer
Mooi! Thanks voor de info. Kan straks eindelijk het contactslot vervangen worden xD
