zweten aansluitingen op HD pomp en rem servo
Hydro-pneumatique
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 01-01-2008
Gepost: 17 juli 2010 05:50 PM
Een aantal aansluitingen (de dunne leidingen) op de HD pomp en remservo “zweten” een klein beetje. Niet op wakker van te liggen, maar het wordt al snel een smeerboel als je er niets aan doet. Ik heb de nippels proberen na te trekken, maar die zitten goed vast. Zit er in de aansluitingen pakkingen o.i.d (0-ringen of wat dan ook) Ik ben bang dat als ik ze los draai om te kijken, ik ze dus niet meer dicht krijg.
Ik hoor het graag.
Groeten uit de Wormer
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken. lovecitro
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 17 juli 2010 05:59 PM
Onder al die “knoppen ” zitten inderdaad o-ringen
in twee verschillende maten als ik het mij nog goed herinner .
Makkelijk te vervangen als je de pomp even uitbouwt .
De as heeft zijdelingse speling , maar dat is normaal ,dus kan geen kwaad .
Walter
Hydro-pneumatique
Gepost: 17 juli 2010 06:42 PM
Beste Walter.
OK bedankt voor je antwoord. Ik dacht al dat het zoiets moest zijn, maar kon hier niets over in mijn haynes manual vinden. Ik zal ff een handje vol van dat spul bij de dealer halen. Moeten ze vast wel hebben.
Groeten uit de Wormer en nog een fijn weekend.
