Hoi,
Sinds twee dagen maakt mijn XM een metalig piep-piep-piep-geluid als ik rij. Geluid begint al als ie rolt, aangedreven of in zijn vrij. Boven de 50 km/u verdwijnt het. Het gepiep is niet hard maar wel irritant.
Ik vermoed een aanlopende remschijf, want als ik het rempedaal beroer dan is het weg. Kan ik dit makkelijk zelf verhelpen?
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Ik heb exact hetzelfde. Remklauw gangbaar (laten) maken lijkt mij de oplossing?
Remblokken verwijderen, de boel goed schoonmaken, in het vet zetten, remblokken opschuren of vijlen en de boel weer monteren. Meestal is het aanlopen dan verdwenen.
hetzelfde heb ik enige tijd geleden ook gehad bij m’n C3 (schijven achter)
dealer heeft ‘t vakkundig opgelost, waarschijnlijk volgens de door Phritz beschreven methode.
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
remblokken er uit halen, metalen achterkant even opschuren, kopervet in een dun laagje aanbrengen daar waar ze de remcilinder gaan raken en terug monteren
Staan die klauwen niet scheef?
Als je piep piep piep hoort druk eens heeeeeel zachtjes op de rem, en kijk of het weggaat…gaat het weg? trek dan eens zachtjes aan de handrem…gaat het dan niet weg….Achterremmen!
Die Remtangen gaan vaak scheefstaan en kunnen de blokken niet meer van de schijf loskomen..
Daarnaast ook een schuin randje schuren aan de blokken zodat deze niet gaan aanlopen en piepen in de ingesleten rand van de schijf.
Xantia 1.9 Dx 441.000 km C5 ligne prestige HDI 192.000 km
Re: Piep-piep-piep…
Hallo,
ik had een verkeerd liggende remslang rechtsvoor, liep aan tegen de velg.
metname na krachtig remmen en filerijden.
ralpho schreef:Hoi,
Phritz schreef:Remblokken verwijderen, de boel goed schoonmaken, in het vet zetten, remblokken opschuren of vijlen en de boel weer monteren. Meestal is het aanlopen dan verdwenen.
Ik heb net ff het linkervoorwiel eraf geschroefd, het lijkt idd die remklauw te zijn. Vraagje: hoe krijg je zo’n ding er makkelijk af? Ik zag aan de motorzijde twee bouten zitten waarmee het geheel vastzit, maar ik neem aan dat je die klauwen ook wel even kunt openklappen oid?
Openklappen is niet wenselijk. Haal de twee bouten los en laat vooral de klauw niet aan de remleiding hangen. Zorg dat deze met een touwtje of iets dergelijks wordt opgehangen. Daarna kun je de boel schoonmaken. Of je verwijderd ook nog het klauwlichaam zodat je de schijf kunt verwijderen. Bij het openklappen van de klauw kun je heel gemakkelijk een remslang beschadigen omdat je hem, als je pech hebt, dubbelknikt. Later levert dit bij drukopbouw een bobbel of erger een breuk in de slang op wanneer je remt. Dit is voor je eigen veiligheid niet best en uiteraard ook van de mede weggebruikers.
Je kan het ook goed schoonmaken als de klauw op de auto blijt en je alleen de blokken eruit haalt.
Als je de klauwen los maakt wel weer vast zetten met loctite!!
