Kachelventilator
johan_braeken
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 11-08-2004
Gepost: 02 juni 2010 10:37 AM
Hallo,
Sinds de winter begon de kachelventilator van mijn Citroen C3 1.4 HDi soms op volle snelheid te blazen.
Deze langamer laten draaien via het bedieningspaneel ging niet, en de enige manier om de ventilator te doen stoppen was door de motor uit te zetten. Na het opnieuw starten ging het weer even (Soms een uur, soms 2 weken) goed.
Nu reageert de kachelventilator helemaal niet meer. Ik heb de indruk dat deze wel draait, maar ik deze niet meer sneller of langzamer kan laten draaien.
De auto heeft een volautomatische airco en al de rest op het bedieningspanneel werkt wel nog: Temperatuur, luchrecirculatie, luchtverdeling, achterruitverwarming, etc… Dus ik denk niet dat het aan det bedieningspanneel ligt, of wel?
De display op het bedieningspanneel werkt wel zoals het hoort.
(De airco kan ik niet testen, want deze is momenteel drukloos, wachtende op een herstelling.)
Is er iets dat ik kan doen om zekerheid te hebben over het defecte onderdeel? En waar zit dat dan precies? (Link of rechts?)
Alvast bedankt,
Johan.
dannysmieja
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 18-03-2008
Gepost: 05 juli 2010 03:45 PM
Hoi Johan,
Probleem al gevonden?
Wij hebben hetzelfde gehad en heb zelf de regelmodule vervangen. Deze zit aan de bijrijderskant onder je dashboard.
Danny
johan_braeken
Gepost: 19 juli 2010 12:38 PM
Ja, het probleem is gevonden.
Het was inderdaad de ventilatormodule onder het dashboard aan de rechterzijde.
Bij mij deed ie het weer even na het uitzetten van het contact.
Ik heb getest door het contact te laten aanstaan, maar de kabel van de module even uit te trekken.
Daarna deed ie het weer even, dus concludeerde ik dat dat het probleem was.
Een nieuwe kost ongeveer 85 Euro en is in een paar minuten geïnstalleerd.
willem7676
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 15-12-2010
Gepost: 15 december 2010 05:01 AM
Dringend!!!
Beste,
ik heb net hetzelfde probleem met de kachelventilator.
Deze viel in de beginfase regelmatig uit en na een tijdje werkte die helemaal niet meer.
Alles op het bedieningspaneel werkt normaal.
Kan er mij iemand vertellen waar die regelmodule en kachelventilator exaxt zit.
Bij citroen zelf vertelden ze mij dat deze links zit, dus aan de bestuurderskant.
Hier lees ik net het omgekeerde.
Weet er iemand waar ik aan een elektrisch schema kan geraken?
Ze zijn er bij citroen zelf niet zo happig op om die vrij te geven.
De wagen is van augustus 2004.
Zit deze regelmodule trouwens apart gemonteerd of zit die op de kachelventilator?
De reden waarom dat deze vraag dringend is is omdat mijn vrouw elke dag naar haar werk moet en bij deze temperaturen ontdooit de voorruit dus bijna niet.
Echt een gevaarlijke situatie dus.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 15 december 2010 01:55 PM
C3 of Pluriel?
Bij onze Pluriel heb ik deze module ook al eens vervangen.
Ventilator en module zijn goed bereikbaar na demontage van het handschoenvak rechts.
Module is los van de ventilator gemonteerd en dus apart te vervangen.
